ZXCVWtest
标题: 这块电路板是不是被我焊坏了。。。 [打印本页]
作者: tommyonsn    时间: 2014-12-8 10:02
这块电路板是不是被我焊坏了。。。
焊盘原件的地方就是不上锡啊,电烙铁是可以熔锡的,一到电路板上就不行了。
作者: 583931727    时间: 2014-12-8 10:29
电路板上吃锡的只有铜泊了吧,你那是不是铜泊掉了,所以不吃锡。。。。也就是焊盘掉了
作者: cts维修初学者    时间: 2014-12-8 10:41
焊盘掉了,飞线吧
作者: 洪泽蓝快    时间: 2014-12-8 10:48
焊盘掉了。你可以把锡多弄点,连同旁边的电路粘在一起即可。从图上看,很像是液晶上的板子。你掉锡的焊盘位置上下都是联通的,直接可以焊在一起。
作者: 航运科技    时间: 2014-12-8 10:49
没事的把引角弄长点然后用陀锡链在边上
作者: koflcm    时间: 2014-12-8 11:01
抹一丁点助焊膏,上多点锡试试看了,不行就飞线咯
作者: he60987509    时间: 2014-12-8 11:02
没事的,往边上焊没事的
作者: 硕方电脑    时间: 2014-12-8 11:05
用小刀刮干净
作者: 1258164343    时间: 2014-12-8 11:16
把引角弄长点然后链在边上
作者: a11aaa11    时间: 2014-12-8 12:02
引脚搭到边上的焊点就是了。没关系的,估计是焊接时间过长,铜泊掉了。
作者: tommyonsn    时间: 2014-12-8 13:06
洪泽蓝快 发表于 2014-12-8 10:48
焊盘掉了。你可以把锡多弄点,连同旁边的电路粘在一起即可。从图上看,很像是液晶上的板子。你掉锡的焊盘位 ...
板子上焊点旁边黄色线路就是电路是吗?
作者: tommyonsn    时间: 2014-12-8 13:09
厉害!就是我显示器的高压板
作者: tommyonsn    时间: 2014-12-8 13:15
松香就是助焊膏是吗?没买助焊膏,只有点松香,都黑了,不知道是不是松香也要换了
作者: 洪泽蓝快    时间: 2014-12-8 13:31
划红线的位置就是可以连在一起的
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-8 17:04
焊盘搞坏了
作者: lmzs    时间: 2014-12-8 19:38
焊盘被你焊掉了,可焊在相通的其它焊盘上。
作者: wxf127853    时间: 2014-12-8 20:30
焊盘掉了,是电烙铁温度高和长时间加热造成的。
作者: 路路佳    时间: 2014-12-8 21:51
你也别一个劲的使劲杵啊!
作者: 泡泡堂小乖    时间: 2014-12-20 15:33
焊盘氧化了,刮干净在焊
作者: mag780523    时间: 2014-12-21 17:14
松香黑了就是有脏东西,快换了吧,用35瓦的烙铁,电源板无所谓,驱动板必须用防静电的烙铁
作者: xs23933    时间: 2014-12-26 11:13
我觉得这个不是问题, 这么宽怕啥啊
作者: 一直走下去    时间: 2014-12-27 18:14
把电容腿旱在 相连焊点上就可以~~~~
作者: 新田维修    时间: 2015-1-23 19:52
烙铁温度太低了
作者: frenzypeng    时间: 2015-1-24 09:00
烙铁温度不够,反复烧,焊盘烧掉了,建议飞线吧,飞线对烙铁没要求。
作者: yuchangtai    时间: 2015-1-28 13:11
焊盘掉了,刮开旁边的来加锡吧。
