Z475外置显示 内置不显 [
★.断点oミ
2014-12-8 09:52
Z475外置显示 内置不显 [
Z475外置显示 内置不显 测试EDID线没有断 LCDVCC 0V LCDVCC由Q5 Q4而Q4由Q3跟Q2控制要想LCDVCC为高点平 Q2 第二脚必须为高电平 但测试到为低电平 此电压接控于INT_LVDS_VDDEN 它于ANX3110芯片控制 是属于新型电路 测试ANX3110 电压都正常的 为有APU_VARY_BL没有电压 APU_VARY_BL 此电压与Q61一脚DP_VARY_BL 经Q61转换而来 测Q61一脚无电压 DP_VARY_BL 信号又于CPU的C6点相连 也就是说来自于CPU 常试拉高Q613脚电压 在Q61的1脚接了两个电阻 1K 进行分压 得到1.65电压接在Q61一脚 强制抬高 Q61三脚电压 Q61电压能抬高但是还是一样无法显示 那么 DP_VARY_BL 在那个信号正常的时候 CPU可以正常发出 DP_VARY_BL这个信号....请高手指点......... 实在急啊... 不是显卡 不是南桥 有时候是可以正常的 正常的时候DP_VARY_BL是1.5V
硕方电脑
2014-12-8 11:04
查正常发出这信号DP_VARY_BL的条件
杨梅吐气
2014-12-31 16:53
修好了吗 碰到和你的一模一样的问题 还在研究中
q1075023958
2014-12-31 17:51
一般我遇到这样就是显卡问题
