标题: 显示器接灯管电压被拉低 [打印本页]
作者: 亦灵心    时间: 2014-12-8 09:48
标题: 显示器接灯管电压被拉低
接到一台联想显示器,一接灯管电源板供电电压就被拉低到了5伏。不接就16伏正常。不知道怎么弄了,求助中
作者: 网盲    时间: 2014-12-8 10:02
外接一好的灯管,如不拉低,那屏上灯管有问题,如还是拉低,高压条有问题。
作者: 12d12    时间: 2014-12-8 15:13
高压板可能有问题
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-12-8 16:09
灯管打火了吧
作者: 海岸科技王峰    时间: 2014-12-8 17:17
接好的灯管试试   个人判断电源板供电不足
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-8 19:02
一种可能是灯管有轻微的短路,导致电压被拉低,另外一种情况是电源板上的电容有损坏的,导致负载能力差
作者: lzr19870207    时间: 2014-12-10 11:02
电源板有问题,带不动吧。外接个好的电源板试下
