标题: 手里有一台HKC S988A的显视器现在是插上屏线就不亮 [打印本页]
作者: mdjxcy    时间: 2014-12-8 09:31
手里有一台HKC S988A的显视器最初亮灭,查是高压板坏了,换了个4606亮了,没几天又不亮了,这次直接换了个高压板,又亮了,点了一天没事,没两天又不亮了,用手电照了下有图像,没有背光,换了灯管也没好,又来发现不插屏线背光可以正常亮,插上屏线就是有图像没有背光,是什么问题呢?
作者: 网盲    时间: 2014-12-8 10:08
如插屏线背光不亮,可见暗图,这可肯定屏板电路有问题。
作者: 黄石永盛    时间: 2014-12-8 13:32
还是高压板的问天啊
作者: 12d12    时间: 2014-12-8 15:05
换个通用高压板试试
作者: xyhpq    时间: 2014-12-9 14:35
有图像没有背光 肯定是高压和灯管的 问题了 是你没有换好吧
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-9 17:05
肯定灯管没换好碰到旁边铁皮了吧
作者: 大晴天    时间: 2014-12-10 00:33
外接灯管 插上平线 试一下 是不是灯管问题
作者: lzr19870207    时间: 2014-12-10 10:51
看一下是不是有虚焊
作者: weiwenfei    时间: 2014-12-11 09:52
我有一台也是这样,怀疑是驱动板问题,现在网购驱动板
作者: zjj19960718    时间: 2014-12-11 13:47
换通用高压板试试罗 应该会好
作者: pyjincheng    时间: 2014-12-11 14:58
看一下是不是有虚焊
作者: 542083930    时间: 2014-12-11 15:28
逻辑版上有短路
作者: 休息的风    时间: 2014-12-11 17:16
不插屏线背光就没问题。
就是电源板带负载差。
换个电源板就解决问题。
不然你就自己找原因了。
高压问题多一点。
基本可以排除逻辑版短路。
作者: 活着小虾米    时间: 2014-12-12 12:20
HKC的问题比较多  感觉还是拉不起负载 把电容都换了试试  不行就得检查灯管换的好不好了
作者: 靓维电子    时间: 2014-12-12 13:44
电源板带载不行了,换后级电容试试,不行换电源板
作者: sdhuayu    时间: 2014-12-12 13:49
可能就是电源带不动负载啊。不亮的时候量一下高压供电的12V有多少
作者: 474789055    时间: 2014-12-12 14:11
这可肯定屏板电路有问题。
作者: mdjxcy    时间: 2014-12-12 14:38
黄石永盛 发表于 2014-12-8 13:32
还是高压板的问天啊
高压板换了,又换了个4606好了,两天又坏了
作者: mdjxcy    时间: 2014-12-12 14:39
12d12 发表于 2014-12-8 15:05
换个通用高压板试试
高压板换了才是不亮,又换了个4606好了,两天又坏了
作者: mdjxcy    时间: 2014-12-12 14:40
换了好几个板还是不行
作者: mdjxcy    时间: 2014-12-12 14:41
逆袭的黄瓜 发表于 2014-12-9 17:05
肯定灯管没换好碰到旁边铁皮了吧
用套管套的
作者: mdjxcy    时间: 2014-12-12 14:42
试了,外接灯管问题依旧
作者: mdjxcy    时间: 2014-12-12 14:44
休息的风 发表于 2014-12-11 17:16
不插屏线背光就没问题。
就是电源板带负载差。
换个电源板就解决问题。
我也怀疑有带载不行,没查出来
作者: mdjxcy    时间: 2014-12-12 14:45
都换了,应该是拉不起负载,换了个电源板好了
作者: Yy.    时间: 2014-12-12 14:59
改个通用高压板撒
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-13 09:50
电源负载能力差,重点检查电源。
作者: dzy84    时间: 2014-12-13 11:48
估计灯管短路了。。
作者: 大晴天    时间: 2014-12-13 23:46
插上屏线不亮  应该是驱动板的问题吧
作者: 2570954110    时间: 2014-12-14 06:10
光通道问题
