联想b470待机偏高
听雨眠
2014-12-7 22:28
联想b470待机偏高
一台联想b470待机0.076左右,3 5v正常,不触发,怎么修啊?
DBJBW
2014-12-7 23:21
最好找人修,你就当皮条客赚钱是自己的,风险永远是别人的!
想飞88086
2014-12-7 23:28
呵呵楼上说的不错
flydoit
2014-12-8 00:10
最好找人修
。海绵宝宝。
2014-12-8 13:18
教你一方法, 待机偏高的话,自己用手去摸看是哪里发烫,可排除, 好像B470 CPU供电那部分的贴片铁壳也很容易烧!
shaoyuquan23
2014-12-29 13:00
找人修呗,自己修坏了就惨了
粉笔哥
2014-12-29 16:12
铁壳坏了。
笔记本维修888
2014-12-29 17:01
看看可是io可坏了
348798569
2014-12-30 10:06
有可能是贴片MOS管的问题
飞星逐月
2014-12-30 10:12
待机偏高,看一下那里有轻微短路,b470cpu供电mos管容易出问题,重点排查一下
/mg林子/mg
2014-12-30 10:15
mos管坏了吧
lgf8188
2014-12-30 10:19
自己有把握就动手,没把握还是让人修吧。 不触发,问题 得慢慢查,IO 触发条件有没有满足
158404
2014-12-30 10:23
有段路的地方 应该会有高温的
bears624618
2014-12-30 10:28
看一下那里短路了吧。
晨鹏
2014-12-30 10:32
估计是后继有短路的
kecheng
2014-12-30 10:34
cpu 旁边贴片铁皮芯片坏
粉笔哥
2014-12-31 14:28
铁皮管子坏了
粉笔哥
2014-12-31 14:29
铁皮管子坏了!
hyc4280501
2014-12-31 14:43
看看图纸啊,EC 南桥
文艺屌丝
2014-12-31 16:45
http://www.chinafix.com/thread-830065-1-1.html
希望对你维修可以解决问题。。
zpf251424437
2014-12-31 17:12
应该有发烫的地方
xutangjian
2014-12-31 17:21
先看小铁片 和 cpu
king888
2014-12-31 17:48
太笼统了。总要量量有没短路。3 5V是否有。 这机CPU上管是容易坏。
我锋我有型
2015-1-1 11:27
这个估计都是CPU供电的问题了
贵州桐梓小熊
2015-1-1 14:49
不触发有很多问题了 需要按照时序慢慢的查
Jasonouguoxiang
2015-1-1 15:07
能触发吗 不能触发你看下3V 5V装换之类的 EC条件 南桥条件
xiaoqi2010
2015-1-10 18:41
啥问题呀弄好了没呢
xiaoqi2010
2015-1-10 18:41
啥问题呀弄好了没呢
chenjsj
2015-1-11 12:15
应该是短路了
维修767168046
2015-1-11 12:22
那就测测铁管那里
czheng
2015-1-11 12:24
量阻值 。小电流 也摸不到哪里烫
69408248
2015-1-11 17:00
短路了 找专业的修 可靠的多
s26567529
2015-1-20 16:35
bios或者cpu供电吧。。。
小小鸟愿高飞
2015-1-20 16:41
这机子通病多 先看看龟壳烧了没
guguu
2015-1-20 16:49
短路了 查查 各大电感
mosguan
2015-1-27 10:10
这个很难,不好搞
zxf88888888
2015-1-27 10:23
估计是有短路的
鱼若然
2015-1-27 10:25
坏上加坏就 惨了
