标题: dell n5010笔记本电脑不触发 [打印本页]
作者: hsk998    时间: 2014-12-7 22:13
一台DELL N5010笔记本,板号:09909-1   DG15  MB客户送来不触发,主板为INTEL I3 370的CPU ATI独立显卡八片显存。插上待机0A,待机3V 5V没有,3V 5V线性电压在,开关电压为1.0V .EC BIOS弄过还是一样,求各位指点一二
作者: qazzymppllq    时间: 2014-12-7 23:01
应该还是先修待机部分,供电 开启 反馈,3 5V对地阻值。
作者: octopus163    时间: 2014-12-8 10:51
3.5v芯片 是什么?
作者: hsk998    时间: 2014-12-8 11:35
octopus163 发表于 2014-12-8 10:51
3.5v芯片 是什么?
RT8205B的待机芯片
作者: 本本通    时间: 2014-12-19 20:14
这个机器,也是无待机,换了两个RT8205B,都不行,很郁闷,也没有短路,没有线性5V,也不知道是换的芯片就是坏的,也不知道是别处,有问题。
作者: 星空夜漫    时间: 2014-12-19 20:17
先刷BIOS试试看
作者: 398590400    时间: 2014-12-19 20:37
3 5 V线性电压在的话 就是 有你待机电流了哇 3 5V没出来是不是条件不够
或者是3 5 V芯片坏了 .
作者: yewencong    时间: 2014-12-20 15:19
3.5v芯片 是什么?
这个你都不知道还修机
作者: 诚英维修    时间: 2014-12-20 16:15
待机部分的问题 修3 5 V
作者: 问路寻到    时间: 2014-12-20 17:02
楼主这待机电压都没有就直接刷bios了、、、、
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2014-12-20 17:24
昨晚修好一个,一样的问题,换24745好了
作者: 泌阳天胜    时间: 2014-12-20 17:27
查ec的待机条件和南桥的待机条件一共8个
作者: 李亚东i    时间: 2014-12-20 21:23
看看三五伏出来没,刷BIOS试一下
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2014-12-22 11:56
               路过看看
作者: linhuajun    时间: 2014-12-22 12:15
慢慢查,看哪个东西坏了
