紧急求救Z475外置显示 内置不显
★.断点oミ
2014-12-7 21:49
紧急求救Z475外置显示 内置不显
Z475外置显示 内置不显 测试EDID线没有断 LCDVCC 0V LCDVCC由Q5 Q4而Q4由Q3跟Q2控制要想LCDVCC为高点平 Q2 第二脚必须为高电平 但测试到为低电平 此电压接控于INT_LVDS_VDDEN 它于ANX3110芯片控制 是属于新型电路 测试ANX3110 电压都正常的 为有APU_VARY_BL没有电压 APU_VARY_BL 此电压与Q61一脚DP_VARY_BL 经Q61转换而来 测Q61一脚无电压 DP_VARY_BL 信号又于CPU的C6点相连 也就是说来自于CPU 常试拉高Q613脚电压 在Q61的1脚接了两个电阻 1K 进行分压 得到1.65电压接在Q61一脚 强制抬高 Q61三脚电压 Q61电压能抬高但是还是一样无法显示 那么 DP_VARY_BL 在那个信号正常的时候 CPU可以正常发出 DP_VARY_BL这个信号....请高手指点......... 实在急啊... 不是显卡 不是南桥 有时候是可以正常的 正常的时候DP_VARY_BL是1.5V
★.断点oミ
2014-12-7 21:59
求高手解决啊
徐品权
2015-1-4 17:12
维友,正常的时候DP_VARY_BL是3.3V 。 而CPU发出这个信号要检测到屏。
黑翼天使
2015-1-5 10:42
cpu是看样检测到屏的,是屏接口上的哪个信号?
(66.62 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2015-1-5 10:41 上传
黑翼天使
2015-1-5 11:22
是不是第6脚和第7脚?
黑翼天使
2015-1-5 12:10
我的相同故障,现在已解决,是屏线内部断线,在拆下屏线检查时亮机了,装上又不亮。
yangzhuang
2015-1-29 10:03
接屏不显 外接有时亮 有时不亮 但电流跳变都正常 会是什么问题呢 cpu已经换过 bios刷过
shilibao
2015-1-29 11:24
