lipeter801 发表于 2014-12-7 22:00
二极管应该是“瞬态电压抑制二极管”如果我说得没错,应该有一个高频的二极管和它串联,然后并联在变压器的 ...
studentvnu 发表于 2014-12-7 23:13
不好的意思可能我口誤了.我所謂的風扇轉一下是指電源供應器的風扇. 不是電腦的風扇
wangjie4128 发表于 2014-12-8 08:35
电源保护风扇也会转一下
lipeter801 发表于 2014-12-8 06:53
先测量sb5v和power good 是否正常
studentvnu 发表于 2014-12-8 12:27
謝謝回覆: 我晚上把零件在焊回後再測量一下看看.
如果测量sb5v和power good 是正常,但狀況還是一樣的話 ...
lipeter801 发表于 2014-12-8 13:43
测量主芯片各脚在待机和ps-on和地短路时的电压,以及后级电压监控芯片的各脚电压
studentvnu 发表于 2014-12-9 12:53
lipeter801大:我量測待机紫線對地沒有sb5v電壓,量測綠線對地也沒有5V電壓,請問這可能那理有損壞?
爱尔思坛 发表于 2014-12-8 15:50
提供一份TNY275的图纸给你参考一下吧!从图中可知,这是个尖峰吸收电路中的二极管,一般快恢复二极管均可代 ...
studentvnu 发表于 2014-12-9 21:41
感謝爱尔思坛大的回覆:
小弟有些不懂想請教你: 你附TNY275的图纸中,那個是尖峰吸收电路中的二极管 ,是否 ...
爱尔思坛 发表于 2014-12-9 21:46
图中的D5 就是,型号是HER107。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
