用电焊台焊接贴片元件:焊接多少度合适?
小柳叶刀
2014-12-7 20:53
用电焊台焊接贴片元件:焊接多少度合适?
用白光或安泰信电焊台焊接贴片元件:如贴片电阻、电容、晶体管、IC,调到多少度合适?
黄绍国104
2014-12-7 21:59
三百多就差不多了
朱波云
2014-12-7 22:35
有铅350~380,无铅418
a11aaa11
2014-12-8 12:12
我用的话,都是大约300到350之间了。
tommyonsn
2014-12-8 13:10
我都用350,我是超级新手,请不要把我的回复当做参考
小柳叶刀
2014-12-9 12:06
朱波云 发表于 2014-12-7 22:35
有铅350~380,无铅418
多谢指点
小柳叶刀
2014-12-9 12:07
多谢指点
tommyonsn
2014-12-9 12:53
普通电容呢?应该多少度?
lcj1984
2014-12-9 19:56
学习了。谢谢分享~~
jqbf199807
2014-12-11 15:44
我调到315度
Cubean123
2014-12-11 17:50
有铅的,350-400,我习惯调到中间,即375左右。
zengwww
2014-12-13 16:27
一般350左右,大件要400-450
ray2003
2014-12-13 20:53
我用有铅的0.4mm锡,设在 320度,焊出的效果很好。
fmhzcj
2014-12-15 19:06
我一般调到350
su36xxnn
2014-12-29 14:35
没有大面积敷铜的情况下,头子真实温度300到350即可,很多焊台显示温度和真实温度相差很大。
zhaozhzh
2015-1-1 15:08
300多就挺好的。
xiuyueyuan2013
2015-1-1 22:29
预热的话300左右就可以,不预热的话看位置,接地铜线粗的地方需要把温度暂时开到最大
