标题: L-IG41M [打印本页]
作者: 叶竹青    时间: 2014-12-7 19:43
标题: L-IG41M
主板情况是 上内存跑码卡 跑乱码  不显示 把内存拔下来嘀嘀嘀的报警不过内存    内存电压正常   求救 !!!!!!!!!!!!   各位大哥
作者: 轩辕思天    时间: 2014-12-7 19:50
先量各大电压是否正常,如果没什么问题,先刷个BIOS再说。可以换个同类型的确定完好的BIOS芯片,再用编程器刷写全新BIOS文件进去。
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-7 23:22
内存条件不够吧
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-8 08:06
先刷BIOS试试
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-12-8 09:51
有的内存曹出问题也是这样的现象,重点排查一下呢
作者: 叶竹青    时间: 2014-12-9 13:42
轩辕思天 发表于 2014-12-7 19:50
先量各大电压是否正常,如果没什么问题,先刷个BIOS再说。可以换个同类型的确定完好的BIOS芯片,再用编程器 ...
现在 不跑码了    上点直接就是00
作者: 叶竹青    时间: 2014-12-9 13:43
我用假负载 打制  都正常    郁闷
wangjie4128 发表于 2014-12-8 08:06
先刷BIOS试试
刷过了不行
作者: 叶竹青    时间: 2014-12-9 13:44
刷过了  还是一样的故障
作者: 叶竹青    时间: 2014-12-9 13:45
空明澄澈 发表于 2014-12-7 23:22
内存条件不够吧
正常的  我现在怀疑是不是北桥问题
作者: 叶竹青    时间: 2014-12-9 13:48
内存条件不够吧
正常的  我现在怀疑是不是北桥问题
