标题: 技嘉GA-880GM-UD2H故障维修 [打印本页]
作者: 林中星    时间: 2014-12-7 19:39
故障:12V cpu供电短路
客人拿来说电脑不转了,我拆开主机一边挡板一看,不是电源就是主板的故障了(尘很大),经过一系列的除尘换电源试都不行,确认主板的毛病,放下上猪肉台开刀。
经测试,发现12V的一个上管击穿短路,于是找一个管换上,开机、跑码刷刷几下,不够10秒自动关机,又测了一下,那个上管又短管,问题应该在驱动这个管的的控制上面。找一下图纸,这管是DQ6,由6612的IC来控制的,看图:
打了一下阻值和旁边的那个好的那一组对比一下,没有问题有异样,再测IC旁的电阻,也都算正常,不管了,先拆开那个坏的DQ6,再上电,能跑码亮机(要是没有零件的朋友可以这样做损人的维修,但如果那家伙玩什么大型游戏的缺了一组的供电肯定是不稳定)。打开示波器,测试波形。
DU3的3脚有波形,证明U1已经发出了PWM,而且和另一组的波形都一样。
再测DQ6、DQ7都没有波形,查DU3的各脚电压正常。但发现DU3的2脚波形和另一组不一样,因为维修搞好的关系,没有把坏的波形图片拍出来,那坏的波形是一条直线。这是好的波形,问题就是出在这里了,不是DU3坏,就是旁路的电阻电容坏。好的2脚波形不停的乱动:
找了一个6612换了上去,这时我还没有接上管DQ6,测了一下波形,和另一组好的对比了一下,这个是未焊DQ6时测的
这是另一组好的
这两个波形不一样,但因为波形已经出来了,没有安装上管的那个波形有点尖,而且还有点宽,但频率差不多,应该是我还没有装那个上管的关系吧,关机,把上管也吹上去,亮机,这时没有短路了,波形也和另一组的一样。再发故障的图片大家看看
维修结束,如果觉得好请叫我雷锋,别忘了给我加点分啊,最近穷得很!
作者: 轩辕思天    时间: 2014-12-7 19:53
怎么就没人来捧场?这问题要是没示波器,就得弄老半天。
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-7 20:26
示波器就是好呀!!
作者: 林中星    时间: 2014-12-7 20:44
其实没有示波器按我自己的思路也能修得好,不过就是没有示波器那样子明了,明知是6612坏,但不知是那里,有了示波器可以从6612的2脚看波形清清楚楚!
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-7 20:57
雷锋只是一个包袱
作者: CONTROL    时间: 2014-12-7 21:10
楼主写的很详细,我们这里修板,从来不用示波器的
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-8 08:06
有示波器确实不错
作者: dzy84    时间: 2014-12-8 08:42
没示波器维修成本高些,因为要把怀疑坏的全换了再通电。。有示波就可以定点维修而且速度快。。
作者: neco    时间: 2014-12-8 09:20
示波器用得不错,DU3的3脚波形应该是本身工作条件满足后产生发送到主控芯片U1对应引脚的,DU3驱动芯片本身2脚自举升压波形异常也会影响相连上下管饱和导通,这个BOOT引脚工作正常电压应该是5V或12V左右。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-12-8 09:40
维修很给力,那个示波器看故障真是又清楚又快捷
作者: neco    时间: 2014-12-8 09:44
林中星 发表于 2014-12-7 20:44
其实没有示波器按我自己的思路也能修得好,不过就是没有示波器那样子明了,明知是6612坏,但不知是那里, ...
嗯,这里2脚的波形应该是DU3芯片6和7脚本身供电正常就会产生,可以理解成一个自举升压波形。
作者: lizhsh123    时间: 2014-12-8 09:46
谢谢分享学习了不错
作者: timihacker    时间: 2014-12-8 09:59
你换了电源管理芯片了吗??
作者: 三问号    时间: 2014-12-8 10:23
为什么下载分 设置那么高呀   正需要  下来试试
作者: neco    时间: 2014-12-8 10:24
timihacker 发表于 2014-12-8 09:59
你换了电源管理芯片了吗??
换了6612驱动控制芯片,这里DU3本身3脚接收到的PWM电压波形应该是直线平稳状态。
作者: 446964282    时间: 2014-12-8 16:30
neco 发表于 2014-12-8 09:20
示波器用得不错,DU3的3脚波形应该是本身工作条件满足后产生发送到主控芯片U1对应引脚的,DU3驱动芯片本身2 ...
你这是误导,pwm信号传输方向都弄反了!再说下自举电压更是错上加错,5v——12v能工作吗?平均值应在24v多好不好。好好的加强一下理论基础,再来评论
作者: neco    时间: 2014-12-8 17:51
446964282 发表于 2014-12-8 16:30
你这是误导,pwm信号传输方向都弄反了!再说下自举电压更是错上加错,5v——12v能工作吗?平均值应在24v ...
谢谢指导错误,pwm信号在这里U1主控芯片工作条件满足后发出给DU3驱动芯片进行工作的。
作者: 小白==    时间: 2014-12-10 12:24
楼主赞一个
作者: 风中之烛2009    时间: 2014-12-10 14:44
  学习了  真是高手啊
作者: 汇晟电脑    时间: 2014-12-10 15:21
作业很详细,我也经常遇到烧12V上下管的板,一般换了管再烧,我就不修了,太费时间。呵呵
作者: gxf800110    时间: 2014-12-10 16:52
厉害。佩服。师傅。能不能带带我阿
作者: 1326605838    时间: 2014-12-11 10:53
一般要是换了管子还烧 我基本上就直接把控制ic干了
作者: 文斌&袁    时间: 2014-12-11 11:32
恩恩,,,谢谢各位大师的分享,,学习学习
作者: 电脑维修81    时间: 2014-12-11 11:42
真是佩服。楼主的功夫太扎实了
作者: 熬吧马    时间: 2014-12-11 12:09
好多高手  又学了一招
作者: 醉逍遥22t    时间: 2014-12-11 12:10
示波器是什么,重来都没见过
作者: 617452062    时间: 2014-12-11 12:45
有示波器就是方便啊
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-11 13:20
精华贴子就是好呀,图方并茂,学习了。
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-11 14:45
示波器一直是梦想
作者: 林中星    时间: 2014-12-11 16:20
wangjie4128 发表于 2014-12-11 14:45
示波器一直是梦想
二千块都可以圆梦了
作者: 流浪2015    时间: 2014-12-11 21:07
学习了,示波器还没用过呢
作者: qzguofu008    时间: 2014-12-12 10:34
真的要去搞个波波了。。。
作者: lanhu3001    时间: 2014-12-12 10:50
有示波器就是好,羡慕呀。
作者: 594yhy    时间: 2014-12-12 11:00
雷锋.....没有工具修板子只能靠经验。
作者: 阿正哥    时间: 2014-12-12 11:02
示波器那么厉害呀,啥都能修
作者: 广昌远    时间: 2014-12-12 20:58
老板很用心
作者: jiadan    时间: 2014-12-12 21:17
有个示波器就是不错,修起来事半功倍
作者: zhaochao505    时间: 2014-12-13 21:16
厉害
作者: adonisxul    时间: 2014-12-13 21:26
老烧的话 直接连芯片一起换了
作者: dgsgs    时间: 2014-12-14 08:46
看了我也要整一台示波仪才行啊
作者: biran8x    时间: 2014-12-14 12:00
作者: 创微    时间: 2014-12-14 12:44
有波波就是好 。想我没有 一般直接一块都换了 。
作者: 474789055    时间: 2014-12-14 13:44
这问题要是没示波器,就得弄老半天。
作者: 林志强    时间: 2014-12-14 14:10
有这技术很多板都可以修好了
作者: daijiandong    时间: 2014-12-14 19:09
作者: 午后一板    时间: 2014-12-15 09:58
要是把坏的波形抓出开,对比一下更好。
作者: 王章海    时间: 2014-12-15 10:03
上管连带驱动IC
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2014-12-15 15:55
真是高手啊
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-15 19:07
先回复在看
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-15 19:11
雷锋叔叔你好
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-15 20:06
很好,加油,
作者: 年轻贵在拼搏,    时间: 2014-12-15 21:03
一般遇到这样的问题,我直接换管理的芯片~楼主心细,向你学习
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2014-12-15 21:12
这样的也算常见了  很多时候滤波电容也会导致这个故障
作者: 糊涂虫1号    时间: 2014-12-16 11:28
知其然又能知其所以然,说明是真的懂了,板修多了,碰到CPU供电短路的板,那项管子和控制芯片全换掉
作者: hejwxhn    时间: 2014-12-16 14:13
作者: hejwxhn    时间: 2014-12-16 14:16
作者: 兰博尔    时间: 2014-12-16 15:45
把这个板的图纸发来用用啊
作者: hejwxhn    时间: 2014-12-16 16:45
作者: o0xinnix0o    时间: 2014-12-17 11:51
示波器 我还没用过
作者: 5667087    时间: 2014-12-17 14:45
楼主 亮点真的出来了 故障和你一样 放电就好了
作者: cm582224553    时间: 2014-12-17 17:35
学习来了  崇拜崇拜
作者: 勿忘yang    时间: 2014-12-18 11:42
谢谢分享学习了不错
作者: yushaojuai    时间: 2014-12-18 13:37
我手上也有一个这样的技嘉880GM不过我是D2H的  不知道你有没有图纸分享下   我也有一组上下馆这样  ,而且焊盘还烧脱了 。    求大神给图纸看看
作者: jxkary    时间: 2014-12-18 17:07
这样维修收费多少?又怎样保修?
作者: 基础维修    时间: 2014-12-20 09:16
学习了
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-12-20 10:45
按老套路就是换场管,不行再换驱动芯片,再不行换IC,示波器帮助我们更好的判断故障点了
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-20 11:00
楼主示波器不错,羡慕呀。
作者: Solo。    时间: 2014-12-20 11:08
楼主BOBO用的出神入画,波波是什么型号的啊
作者: wfyx    时间: 2014-12-20 14:34
给力,赞!
作者: mataoshow    时间: 2014-12-21 10:19
楼主写的仔细   有耐心    学习啦。
作者: 953001650    时间: 2014-12-21 10:49
CPU供电 一般都是驱动IC和管理芯片的啊
作者: gayilou    时间: 2014-12-21 10:56
下载分太狠了。
作者: 1226143370    时间: 2014-12-21 11:06
个个都是大师     小弟是菜鸟
作者: panpende    时间: 2014-12-21 12:49
进来学习学习
作者: 扣尔心弦    时间: 2014-12-21 13:52
    有示波器就是好啊。。。
  看来还是得学习示波器啊。攒钱买个来玩玩啊。
作者: IT精JinmT    时间: 2014-12-21 14:15
好     好 雷锋同志都是 好同志
作者: YYAA    时间: 2014-12-21 17:27
pwm24V怎么计算的?
作者: YYAA    时间: 2014-12-21 17:28
pwm24V怎么计算的?
作者: neco    时间: 2014-12-21 17:46
YYAA 发表于 2014-12-21 17:28
pwm24V怎么计算的?
这个我也不知道,24V在这里应该是BOOT引脚内部电压通过外围相连电容和二极管升压得到的。
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-21 18:38
我也经常遇到烧上下管的板,一般芯片跟MOS管一起更换,防止再烧。
作者: dakuchar    时间: 2014-12-21 18:51
示波器真乃神器啊。。。
作者: hk945a    时间: 2014-12-21 20:50
不错哈。。。拆一组也能用。高负荷就不稳定。驱动芯片坏了,烧上管
作者: kingslee    时间: 2014-12-22 13:20
LZ很给力,分析很彻底,不过像我们很多没有示波器的,烧一次,估计就要怀疑是副供电芯片了,有时候真的修好了都不是很清楚究竟是怎么回事
作者: mataoshow    时间: 2014-12-22 14:27
谢谢分享   看到这种问题就晕乎乎
作者: 龙帝工程师    时间: 2014-12-22 17:13
图纸能分享吗
作者: 龙帝工程师    时间: 2014-12-22 17:39
又学了一招!!!
作者: 金至尊    时间: 2014-12-22 23:11
谢谢楼主,好心分享。受益良多。
作者: gongjinshun    时间: 2014-12-23 08:29
写得很好,学习了
作者: 张红海    时间: 2014-12-23 10:41
            电源管理的问题
作者: 凯华电脑    时间: 2014-12-23 17:26
好经验分享了
作者: 谁是谁的谁...    时间: 2014-12-23 18:53
学习了不错
作者: 感性馨儿    时间: 2014-12-24 13:02
楼主写的很详细 可惜俺不会修
作者: qq1113891370    时间: 2014-12-24 20:32
楼主写的很详细  学习了 。
作者: longhu003    时间: 2014-12-25 08:51
仪器全就是好,咱们还得慢慢查,或者找图纸,哎,也买个仪器吧
作者: 张学斌    时间: 2014-12-25 12:00
我不会用示波器
作者: rolone    时间: 2014-12-25 13:55
我都是拆卸掉那个管了事。
作者: 518    时间: 2014-12-25 14:47
有示波器就是好
作者: 在线财神    时间: 2014-12-25 16:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 感性馨儿    时间: 2014-12-26 12:18
好贴啊  !
作者: z2278323    时间: 2016-1-18 22:23
楼主居然有示波器啊,有钱人啊
