适配器内的大电容怎样把它放电
小小強
2014-12-7 19:27
适配器内的大电容怎样把它放电
没插电源,很多时碰到大电容脚被它电罊,
请指点谢
1258164343
2014-12-7 20:02
用锣丝刀短接电容正负极进行放电,这时会有响声,别吓着了。
名字可以这么长
2014-12-7 20:40
擦烙铁头的吸水海绵,点一下。
益斋
2014-12-7 21:37
烙铁插头短接电解两引脚即可。
lipeter801
2014-12-7 22:17
用220v 60-100w的灯泡即可
朱波云
2014-12-7 22:32
烙铁插头,或者220v的灯泡,或者搞个2~3k的电阻也可以
lvye61
2014-12-8 08:15
要么直接短接,声音有点吓人。。。要么加个灯泡点亮一下就完了。。也可以绿黑线短接开机,这样要慢很多。。
wangjie4128
2014-12-8 08:29
用锣丝刀短接确实吓人
Cubean123
2014-12-8 09:54
我也补充一个:用水泥电阻
不得不修
2014-12-8 14:19
热敏电阻,找个功率大的,没什么声音
zhaozhzh
2014-12-12 17:01
用大W数的电阻放电就可以了。
hssd
2014-12-12 20:01
灯泡最好。直接短接有点吓人。火花直冒的。
lixuangang
2014-12-12 23:59
我们一般都有灯泡去放。
鹤山新时空
2014-12-13 00:21
维修电源很多人都被电过,呵呵。就用平时串接的灯泡引两条电线出来,分别接在大电容两端,灯亮一下就OK了。记得电源没有起振的话,都要这样做下,要不然能闻到蛋白质烧糊的味道。哈
668225
2014-12-13 07:31
几十欧的水泥电阻就可以了
jiadan
2014-12-13 07:39
用我们明天使用的35W电烙铁插头就可以
电锤
2014-12-13 15:32
灯泡就可以,也可以用个最便宜的烙铁芯
Samsug
2014-12-13 16:58
千万不要短接,会有烧后继的危险
Samsug
2014-12-13 16:59
用白炽灯泡(220V)的,或者万用表二极管档
su36xxnn
2014-12-16 21:44
一般用烙铁和台灯的插头。
雷雨
2014-12-17 09:48
烙铁最好用,用普通内热式电烙铁,两个插电的插头直接接在电容两端,如果烙铁上有指式灯,灯会亮1到2秒,放完电后再用万用表测,只剩10几V电时再用启子直接短路就没有爆破声音了。
daijiandong
2015-1-3 15:23
一般用烙铁和台灯的插头。
wqsdtd
2015-1-4 08:58
不怕烧表?
wfxlp
2015-1-5 10:58
高压大电容不应该直接短接放电。应该用电阻放电,楼上好多位的灯泡、烙铁、电阻等都是实用的不错的方法。
lu304921354
2015-1-5 16:38
我一般用万用表的二极管档放电,表不叫了就放完电了,不知对表有没有损伤
fmhzcj
2015-1-7 14:46
我是用锣丝刀直接短路电容引脚的。
Ichlibe
2015-1-9 23:16
这个也太差了吧,一般不是有自放电电路么
diy一下,在电容两端并个几K的电阻放电吧
dahai
2015-1-11 18:07
lipeter801 发表于 2014-12-7 22:17
用220v 60-100w的灯泡即可
同意。。这样比较保险
ASMOSHD
2015-1-25 10:04
用灯泡,或大电阻。万用表二极管档是不好。
xiuyueyuan2013
2015-1-25 13:01
我都是用螺丝刀碰一下正负极,会有啪的一声,然后,就没电了
tigerzq
2015-2-8 21:27
今天就用螺丝刀放的点,火冒金星的,十分壮观!
yctasy
2015-2-9 13:04
建議用燈泡, 以免燒電路或零件...
eeeagleee
2015-2-15 18:26
我以前用万表二极管档打过。后果是万用表内保险管爆掉了。
ymy572876499
2015-2-15 18:38
烙铁最简单把
ynmj
2015-2-15 23:00
灯泡最好。
475784288
2015-2-16 10:22
急用的就直接短了就可以了,也可用水泥电阻
此乃神人也
2015-2-16 10:43
我以前给人家打工时自己发现用二极管档连接电解电容就放电了!也不知道会不会费表!直接短路太吓人了!啪.......................
