标题: 4736zg进桌面掉电 [打印本页]
作者: 1230123    时间: 2014-12-7 18:30
标题: 4736zg进桌面掉电
没有废话 只有结果加焊 pj18 pj19 更换pu13 OK
作者: 马啊    时间: 2014-12-7 19:09
掉电貌似和pu13无关吧 估计是cpu供电滤波不良导致的 pu13不良容易死机
作者: 鹤山新时空    时间: 2014-12-7 19:10
这个直接换NEC大电容就会好的。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-12-7 19:16
电容和PU13这两个有一个坏了
作者: 明达明    时间: 2014-12-7 19:21
我修了好多台 就是电容的问题啊  没遇到过PU13有问题的
作者: 1230123    时间: 2014-12-8 07:54
NEC更换完6个330还是故障依旧
作者: 1230123    时间: 2014-12-8 07:55
鹤山新时空 发表于 2014-12-7 19:10
这个直接换NEC大电容就会好的。
更换完NEC改为6个330电容故障依旧
作者: heerw    时间: 2014-12-8 09:03
小心过几天来找你,这机器大电容易坏呀
作者: hanhua2013    时间: 2014-12-8 09:35
应该也花了不少时间吧
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-12-8 09:46
换6个330干嘛,那么费事,换成4个足够了。
作者: Togehter    时间: 2014-12-8 10:47
大电容 大电容
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-12-8 11:00
不要怀疑楼主的维修,什么情况都有可能
作者: 危险地屁    时间: 2014-12-8 11:39
这个机器应该是CPU背后NEC大电容的事儿呀
作者: 让勇气充满自己    时间: 2014-12-8 13:08
原来还可以这样,nec没问题吗?
作者: 诚英维修    时间: 2014-12-8 13:14
330电容要用新的 板子拆下了的不好用。试过好多台。 新的4个OK
作者: zhxj55    时间: 2014-12-12 21:31
PU 13 是?CPU供电?
作者: 维小本    时间: 2014-12-12 22:27
这机器通病也不少啊   nec pu13  cpu电源管理芯片
作者: 约西    时间: 2014-12-12 22:38
同意5楼,也同意楼主,有时候换大电容的确没作用
作者: 约西    时间: 2014-12-12 22:39
hanhua2013 发表于 2014-12-8 09:35
应该也花了不少时间吧
呵呵,你是高手,知道主简单几个字背后的辛酸史!
作者: 1010596683    时间: 2014-12-12 22:51
作者: bears624618    时间: 2014-12-12 23:05
这个问题还没遇到过
作者: 马玉波    时间: 2015-1-7 13:05
cpu后面的大电容
作者: 地呐!    时间: 2015-1-7 14:06
宏基的吧,加电容
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-1-21 12:48
正在修一台,NEC换了,跑压力还是掉电,现在找个PU13换上去试试
