查看: 12474|回复: 15
索尼PCG-41217T不通电-确认是通病了-附BIOS下载
发表于 2014-12-7 18:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器了 有二台一样的 ,都是不通电,三个电容有一个短路了  应该是通病 所以发出来 免得大家走弯路
这是
东芝PCG-41217T-1P-0111200-AO13-SB.zip (1.49 MB, 下载次数: 204)
发表于 2014-12-7 20:20:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容所在的电路截图就更好了 谢谢分享
发表于 2014-12-7 18:55:04 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
此机器确实是三个电容有问题 也确实是通病 本人也修过
也感谢楼主提供BIOS  不过楼主你发的BIOS标题有误
LZ所发的BIOS是索尼的吧 怎会是东芝呢 是笔误的的话改一下
发错标题了,,呵,谢谢提示  详情 回复 发表于 2014-12-8 12:54
发表于 2014-12-7 18:29:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
三个电容有一个短路了,是那个?
发表于 2014-12-7 19:23:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个通病很久之前都出来
发表于 2014-12-7 19:43:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不明所以。
发表于 2014-12-7 19:50:51 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
    还没遇见过
发表于 2014-12-8 12:54:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发错标题了,,呵,谢谢提示
发表于 2014-12-12 17:51:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这有 一台 索尼一样的机子 是可以开机插电池就不开机 不知道是不是 BIOS问题 索尼小日本机器设计比较复杂 拆机装机很麻烦
发表于 2017-7-29 17:07:44 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
过来学习学习,目前也遇到这个问题了
发表于 2017-7-29 17:26:13 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
能不能告诉下具体哪三个电容有问题了
发表于 2017-7-31 16:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我想问一下哪里的电容坏了:keai:
发表于 2017-9-9 15:38:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
过来学习的,到底是哪里的电容出的问题能标一下吗
发表于 2018-3-24 15:10:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电容坏了 可以测量,我这个是有时候开机 ,有时候开不了,RUN_ON出不来,没有点位图 ,不好搞。
发表于 2018-4-8 11:14:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢分享此机器确实是三个电容有问题 也确实是通病 本人也修过
发表于 2022-8-22 16:11:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
究竟是哪里都问题?
