标题: HP 4416S 有3v5v不触发 [打印本页]
作者: 1227344715    时间: 2014-12-7 17:54
HP  4416S 有3v5v不触发  主板有进水的样子  把主板进水的一部分处理了 3v5v有了  bios 刷了  EC换了  还是不行 到底是什么问题啊  主板是AMD的
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-12-7 18:27
测量一下EC的工作条件
作者: zpf251424437    时间: 2014-12-7 18:43
查EC的条件,南桥待机
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-12-7 18:52
查下桥和ec的条件,注意看下进水有没有服饰
作者: 1230123    时间: 2014-12-7 18:54
在把桥换了就好了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-7 19:16
什么都不查就换EC    EC那么容易坏的吗
作者: newaircd    时间: 2014-12-10 19:26
查时钟  vccrtc,     rtcrst#等,同时检查各芯片工作条件   IO条件是否满足,以及南桥的条件是否满足(不要轻易换南桥,除非待机条件满足  而没有信号输出),晶振是否正常
作者: wujiang123    时间: 2014-12-10 19:35
一般是南桥有问题
作者: agt520    时间: 2014-12-10 19:46
查下供电啊
作者: yangyuliang    时间: 2014-12-10 20:19
还有个1.2V
作者: yangyuliang    时间: 2014-12-10 20:20
AMD芯片组上电 南桥要有个1.2 SUS的电压
作者: 1227344715    时间: 2014-12-11 10:18
最怕欠人情 发表于 2014-12-7 18:27
测量一下EC的工作条件
测试EC哪一个信号呢
wujiang123 发表于 2014-12-10 19:35
一般是南桥有问题
我南桥也换了还是不行呢
作者: 1227344715    时间: 2014-12-11 10:19
newaircd 发表于 2014-12-10 19:26
查时钟  vccrtc,     rtcrst#等,同时检查各芯片工作条件   IO条件是否满足,以及南桥的条件是否满足(不要 ...
开机开关有时候拉低 拉到2.34v
