标题: 小小白求教,昂达H67/H61掉电问题 [打印本页]
作者: 有闷油瓶    时间: 2014-12-7 16:13
现象:内存没供电  CPU无输出电压 。上U自动掉电重启几次就保护了  不上U不掉电(U供电控制芯片换过了,管理芯片暂无)
这种不能插诊断卡的  到处没电压的 要怎么下手? 求具体思路(不要说什么时序 供电 时钟 复位的 不太懂)
作者: zyz578792631    时间: 2014-12-7 16:19
现在的新板子,和笔记本的上电时序都差不多了,你要先把内存电压弄出来,估计CPU的电压自己就出来了
作者: 有闷油瓶    时间: 2014-12-7 17:45
检测出来问题了,CPU上面点点,一个2R2电阻短路  追到旁边一个RT8120A 都换了之后 电压出来了,  还是不过内存 。嘀嘀嘀滴长叫四声 准备刷BIOS看看
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-12-7 20:51
泥煤,2r2电阻短路,你搞什么飞机。电阻哪里有短路的说法。
2R2就是2.2欧,你以为它短路啊?
作者: 有闷油瓶    时间: 2014-12-8 19:26
哦哦哦 是坏了、··
2R2就是2.2欧,你以为它短路啊?
电阻不能短路吗?
作者: fsl69    时间: 2014-12-8 23:25
没有电压有诊断卡也没有用啊
作者: 有闷油瓶    时间: 2014-12-19 17:42
fsl69 发表于 2014-12-8 23:25
没有电压有诊断卡也没有用啊
那诊断卡干吗用的
作者: liguodong1995    时间: 2015-1-5 21:08
先把内存的供电搞出来吧
作者: koflcm    时间: 2015-1-6 08:09
你修好了吗?LZ
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-6 08:11
有闷油瓶 发表于 2014-12-8 19:26
电阻不能短路吗?
电阻没见过短路的。
作者: 老板、    时间: 2015-1-6 10:53
楼主,你叫我们不要说时序 供电 时钟 复位 ,那你发帖求助什么?
作者: 创微    时间: 2015-1-6 12:58
刷BIOS应该能好了 。不过楼主说的2R2电阻短路没看懂!
作者: 柳石仟    时间: 2015-1-6 14:20
先把内存电源弄出来
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-6 14:22
那就一步一步量
作者: rdzsg    时间: 2015-1-7 11:31
先把内存电源弄出来
作者: wxdbest    时间: 2015-1-7 11:35
先把内存的供电搞出来
作者: 很小声    时间: 2015-1-7 16:40
没有电压有诊断卡也没有用啊
你不知道啊?/
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-1-9 13:05
koflcm 发表于 2015-1-6 08:09
你修好了吗?LZ
修好了 应该是CPU电压 控制芯片RT8120A(八脚的) 坏了, 然后连着的2.2电阻保护了。都更换就好了
作者: 爱莫敷衍    时间: 2015-1-9 13:26
有闷油瓶 发表于 2014-12-7 17:45
检测出来问题了,CPU上面点点,一个2R2电阻短路  追到旁边一个RT8120A 都换了之后 电压出来了,  还是不 ...
先查内存条件,,正常的话可以尝试换一个自己Bios芯片刷上去试试。
作者: SNVJIQPL417    时间: 2015-1-9 17:52
查一下是不是RT8120A坏了,和周围的电阻一起查.
作者: limingyue    时间: 2015-1-9 23:30
先修内存供电
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-1-11 18:10
limingyue 发表于 2015-1-9 23:30
先修内存供电
修I好了~~ 不是内存那边的问题
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-1-11 18:21
额, 查到了  是周围的元件坏了
作者: 的风格的风格    时间: 2015-1-11 18:53
内存供电都没有  搞个毛线啊~换管子  跑线啊先
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-1-12 12:01
毛啊 不会跑线
