三星740N,维修一波三折。
hncwt
2014-12-7 16:08
三星740N,维修一波三折。
我手上有个三星740N,开机绿灯常亮。黑屏。
因来不着急,就上来看看论坛,搜下。
然后,论坛上说这个是通病。电容爆了,换了就好。果断拆机,一看果然,电源后极电容爆一堆,全换。
再点,还是黑屏,我倒了。
然后再查,没看出名堂。就量电压。电压正常呀。然后跑线路时,跑12V向高压板时,没了电压。
hncwt
2014-12-7 16:12
然后量时,发现一个电感,L开头的,一头有电一头没有。心想这找到问题,马上拆了,直接焊锡连上。然后试机。晕死,还是黑的。
hncwt
2014-12-7 16:12
听着有吱吱声,没法了,替换法吧,换高压板,一换好了。
hncwt
2014-12-7 16:14
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid11613609
参考这个是电容的事,
hncwt
2014-12-7 16:14
http://www.chinafix.com/thread-727336-1-1.html
参考这个是电感的事。
我的是三个问题都 有。
haiyuan0617
2014-12-7 18:23
都是这样啊
jqbf199807
2014-12-7 19:05
电感一头没电肯定不通阿,谢谢楼主分享
