标题: LENOVO [打印本页]
作者: 蚂蚁有头脑    时间: 2014-12-7 15:42
标题: LENOVO
今天客户送来一款联想V460说是不开机插上电源一看能加电 以为是内存 心里暗喜 重插后还是不亮 拔掉电池看到待机0.23 拆开摸摸CPU后面的上管很烫 拆掉后待机正常 刷刷换个上管 一点还不亮 没思路了 求大婶
作者: koflcm    时间: 2014-12-7 15:46
不是先查3、5V的吗?
作者: 耀远a    时间: 2014-12-7 15:58
新手路过,努力学习中!
作者: 蚂蚁有头脑    时间: 2014-12-7 16:02
这个机器待机高 肯定是有短路的地方 所以我先找的上管 小铁片那种
作者: 583931727    时间: 2014-12-7 16:21
换掉上管以后,电流跑多少了?CPU电压有没有出来啊?你没说完嘛。。。。。。。。
作者: 星空夜漫    时间: 2014-12-7 16:23
把上下管和芯片全换了吧
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-7 16:24
触发后不亮时电流多少了?CPU上管坏时一般不宜只换它了事儿!还查管理芯片及CPU是否亦损坏了。
作者: 348798569    时间: 2014-12-8 12:40
上管坏了。排除CPU没有,可能还是,CPU供电模块的问题居多。
