让人摔头的g455
zhukj
2014-12-7 15:28
让人摔头的g455
主板板号:la-5971p
电流到1.210不显示,初步判断没检测到内存
跟客户沟通好后拆机检测,发现进水,再次沟通好进行维修
进水的地方仔细看了一遍没有进水腐蚀的地方,看外部接口也没有损坏的地方,通电测电压,内存,桥,总线显卡,cpu电压都有,北桥虚焊了,那就那就加焊试试,因为进水的要烤一下主板就加焊了北桥,没反应。看来是主板电路有问题,再次测试了电压没问题,測时钟也有波形,当测到无线网卡复位时找的了问题电压只有2.67v,发现问题就先看了一下图纸,分析了一下原因:电压异常,u29性能不良和后继短路。u29短接了还是一样,短路测试対地阻值也正常,先不管断线,把plt-rst#断开还是一样,晕电压问题?测得都正常啊,想到以前有修到过电压出的有点晚,那就再测测吧,一测发现了问题北桥电压等一会就掉了,那就看芯片pu701吧,测试发现电压开启信号都正常,晕芯片坏了,那就换,找了一顿料板没有那就再看准备买芯片都我侧到pq701上管输入端电压是发现有时有时没有,断电测公共点到上管不同,飞线,上电终于正常了。
这本来是个小问题就是因为不细心把他给复杂化了,晕。第一次发帖不知道怎么上传图片,请见谅
luobr1988
2014-12-7 15:48
公共断飞线呀,19V的吗
耀远a
2014-12-7 15:56
新手路过,努力学习中!
天意wx
2014-12-7 16:05
鼓励发帖
上传图片 方法 下图
(56.26 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2014-12-7 16:05 上传
爱尔思坛
2014-12-7 16:42
发点图纸截图上来吧!这样看着累,看了半天也不知你说的是什么!
让勇气充满自己
2014-12-7 16:47
19V时有时没有?
GDPC007
2014-12-7 17:38
电池是否有电
我是谁刚刚
2014-12-7 17:54
同感,我也没看懂,详细点,带上截图
句容诚信电脑
2014-12-7 19:38
公共点进水腐蚀断线了
明达明
2014-12-7 19:59
应该是进水引起的吧 是要细心啊
初学者2010
2014-12-7 20:40
多测量,少走弯路
维小本
2014-12-7 22:27
有图就更好了
long072865
2014-12-7 22:34
上个图吧!
zhukj
2014-12-8 18:15
我还是上传不了图纸,问题原因就是公共点到pq701中间有几百欧的阻值,导致北桥电压有时有时没有,引起PLT_RST#电压变成2.67v
