标题: CPU供电,上管G极0V,下管G极12V [打印本页]
作者: xj900905    时间: 2014-12-7 15:25
有多少种可能,我遇到好些板子了。换过好的芯片,上管换过,芯片的VID组合查过,高低电平组合有,全部的供电有,包括自举脚。PVCC脚。还有EN开启脚也有。反馈没断线,打了有阻值,相位脚也是通的 。你们觉得还有哪些可能会导致下管G极持续放电
作者: lufahua    时间: 2014-12-7 16:21
上管串路也有这个可能    还有芯片工作不良
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-7 16:45
上管G极0V,下管G极12V 是芯片保护了的特征!表明后级有短路了。
作者: z597661762    时间: 2014-12-7 19:57
下管12V  这有啥烧啥啊   是驱动跟上管问题吗?
作者: 黄祺益    时间: 2014-12-8 16:45
楼主方便的话把主板的版号  和VRM型号发上来一起讨论
作者: neco    时间: 2015-2-11 13:31
上管G级OV说明芯片工作条件没有满足,下管G极12V本身应该会保护不会放电。
