标题: 大宇显示器高手看看这个怎么修。感谢 [打印本页]
作者: li5187969    时间: 2014-12-7 15:22
如图。有一个暗块。打开显示屏的时候暗块消失。过2秒钟。然后显示屏稍微变暗。接着这里就出现了一个暗块。求问。怎么修。是LED灯的问题吗??谢谢。显示器型号LM1800w。大宇.
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2014-12-7 15:31
LED灯珠坏了一个
作者: zhangxunhai    时间: 2014-12-7 16:17
你查查看是灯条的问题,还是点灯电路的问题,,,,,,,
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-7 19:06
下边的灯坏了,修吧
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-12-7 20:58
应是灯坏了,只有拆开修
作者: 过零丁洋    时间: 2014-12-7 21:45
需换LED灯条
作者: wwei03    时间: 2014-12-7 22:40
LED灯坏了,换吧
作者: ahlgq    时间: 2014-12-8 16:18
曾修过同样的故障,更换升压板OK。
作者: 海岸科技王峰    时间: 2014-12-8 17:16
修过类似显示器 海尔的  换了升压板   用了3个月   又坏了    有换的灯条
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-8 19:13
过零丁洋 发表于 2014-12-7 21:45
需换LED灯条
换LED灯就可以了,不需要换条
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-8 19:16
估计是坏了几个LED灯珠所致!
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-12-8 20:09
这个只能换灯条了
作者: li5187969    时间: 2014-12-9 15:33
jqbf199807 发表于 2014-12-8 19:13
换LED灯就可以了,不需要换条
开显示屏。头5秒。是好的。然后那边就自动灭掉一块。如果是LED灯坏了。为啥。开显示屏是好的。过一会才灭掉呢?
作者: li5187969    时间: 2014-12-9 15:34
ahlgq 发表于 2014-12-8 16:18
曾修过同样的故障,更换升压板OK。
开显示屏。头5秒。是好的。然后那边就自动灭掉一块。如果是LED灯坏了。为啥。开显示屏是好的。过一会才灭掉呢?。没有什么工具。求问怎么检测呢。手中只有万用表。
作者: li5187969    时间: 2014-12-9 15:35
开显示屏。头5秒。是好的。然后那边就自动灭掉一块。如果是LED灯坏了。为啥。开显示屏是好的。过一会才灭掉呢?。没有什么工具。求问怎么检测呢。手中只有万用表。 求问。怎么检测。求给教程。给方法。谢谢
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-9 16:00
li5187969 发表于 2014-12-9 15:33
开显示屏。头5秒。是好的。然后那边就自动灭掉一块。如果是LED灯坏了。为啥。开显示屏是好的。过一会才灭 ...
这个应该是3个一组的,有虚焊的地方,在冷的情况下会亮,由于虚焊导致打火发热,从而导致接触不良
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-9 16:54
肯定是LED的  淘宝上买一块排阻灯条吧  考验动手能力的时候到了。
作者: li5187969    时间: 2014-12-9 19:10
拆出来了。是单边6针的LED灯条。我的是大宇显示器。楼上的图。是百度搜索的。实际是显示屏右边中间一块的地方变暗。因为当时没法拍图。就找了一个类似的。我这样的可以更换什么样的灯条呢。总共4组。一组10个LED灯
作者: 海岸科技王峰    时间: 2014-12-23 23:10
不知道你修好了吗  我刚看到回复  网上卖的灯条  几块钱  回来像换灯管一样换上
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-12-23 23:44
是灯条有问题
作者: 周海    时间: 2014-12-26 11:33
是有一个led灯坏了
作者: macc    时间: 2014-12-26 13:44
应是灯坏了。
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-26 14:13
不知楼主修复的如何,应该给大家回复一下
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-26 14:52
是灯坏了,好搞的。
作者: 打劫棒棒糖    时间: 2014-12-26 15:31
这个占多半是LED灯坏了,也有可能是升压板的问题。
作者: 雷雨    时间: 2014-12-26 15:38
可以换旧的灯条,从破屏上拆,不是升压的问题。
