ZXCVWtest
标题: 联想B460通病之艰难维修 [打印本页]
作者: zjjwwx 时间: 2014-12-7 14:01
标题: 联想B460通病之艰难维修
机型:联想B460
故障:不触发。
维修:拆开机器,测无待机3V和5V ,没有腐蚀,这个机器的通病就是R376变质,万用表测阻值不正常,换后还是无3V和5V,测51123的线性供电3.3V也没有,找了个料板拆了个51125上机,还是不输出,线性电压也没有,于是买了个新的51123,到货后装机3.3V和5V待机都出了,插上电源机器自动开机(注意:所有指示灯均不亮)电流直接上到0.6-0.7,几秒后风扇开始狂转,按开关键关不掉,只有拔掉电源,且CMOS电池如果拆掉再插电源是不自动开机的,恢复到不触发状态,大家都知道B460的又一通病就是EC bios,刷之,故障依旧。
于是上迅维网浏览其他网友的帖子,看到这个帖子http://www.chinafix.com/thread-678564-1-1.html说的故障和我的差不多,但是他最终也没有解决,我这个也是因EC 没有发出GPIO信号,联想到之前修ASUS本子时刷错BIOS会导致风扇狂转的现象,觉得还应该是BIOS的问题,加上参考了这个帖子http://www.chinafix.com/thread-795608-1-1.html说的B460刷BIOS要南桥和EC的BIOS一起刷,于是果断把两个拆下重刷,一起装机,通电,奇迹出现了!指示灯都亮了,熟悉的联想开机音乐听到了,最后得出结论,此机器的BIOS确实要一起刷比较稳妥,走了很多弯路,差点就定EC换了。献上配套的BIOS供网友方便。
联想I3独显无3v5v不触发通病B460 BIOS.rar
(1.84 MB, 下载次数: 281)
