ASUS主板不触发故障修复
侯新根
2014-12-7 13:12
ASUS主板不触发故障修复
同行拿来一片ASUS P5KPL -AM SE主板,说是不通电问题,拿到手里,目测外观,打电感对地值,都没有问题,然后就测上电条件,待机有3.3V,但发现开关针没电压。于是跑电路,没跑通到哪个上拉电阻,此板的IO型号为W83627DHG-A,测61脚供电有3.3V待机电压,68脚也有3.3V待机电压。按照这样IO的触发方式,68脚应该与开机针脚相连或者通电电阻相连,于是从68脚旁边焊点飞线到开机针脚,一测开机针有电3.3V,触发,发现诊断卡都亮点了,拔电,装上CPU,内存,开机一路小跑,就直到亮机了。没什么技术含量,但是真实第一次发贴,也希望分享一下经验与修好板的成就感!
koflcm
2014-12-7 13:23
学习了,你这招我也曾经试过,但上电后还是掉电,然后触发不了了*
timihacker
2014-12-7 13:39
楼主吊啊!!直接把上拉电阻忽略了!!飞线!!
只为钱狂
2014-12-7 13:42
给力。断线还算比较好修的,候兄加油啊
xingshou123
2014-12-7 13:53
有个882上拉排阻被楼主忽略了
668225
2014-12-7 14:00
话说你应该跑一下线路,找到真正的原因。
爱尔思坛
2014-12-7 14:30
楼主这个应是开关针到IO的68脚间断线了,而上拉电阻正好与68脚相连。
软硬件通吃
2014-12-7 14:41
xingshou123 发表于 2014-12-7 13:53
有个882上拉排阻被楼主忽略了
是822的电阻吧 !!5楼 的兄弟
指尖淡淡的烟味
2014-12-7 14:42
不错了 想法不错
名仕维修
2014-12-7 14:42
都是822惹的祸
xw小郭
2014-12-7 14:43
这样也行啊
wangjie4128
2014-12-7 14:58
接个电阻装上应该好些吧
想不到是你
2014-12-7 17:18
822电阻吧?!
lizhsh123
2014-12-9 11:13
向楼主学习了
zw290632628
2014-12-9 12:27
短线了或者是哪个822坏了
我星依旧
2014-12-9 13:25
跑跑线 看下是哪里短线了
517424170
2014-12-9 13:34
不怕返修么
shenke668
2014-12-9 14:13
学习了,楼主应该仔细跑下线路,华硕822排阻故障率挺高
leizhiqiang
2014-12-9 16:36
822 才是真正的故障点
