标题: 华硕X550cc掉电 [打印本页]
作者: 想和你做朋友    时间: 2014-12-7 12:27
标题: 华硕X550cc掉电
现有一台华硕X550cc掉电,他掉电很奇怪,才0.0二几的电流就掉了,BIOS我刷过了,现在很怀疑是不是U有问题的,我又不敢确定!
作者: 想和你做朋友    时间: 2014-12-7 12:28
作者: 想和你做朋友    时间: 2014-12-7 12:30
在线等,这样新的机子第一次修,不太清楚U阻值是多大的!麻烦有的帮我量量,谢谢!
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-12-7 12:37
是CPU电压没有出吗
作者: 想和你做朋友    时间: 2014-12-7 12:38
我是个小兵、 发表于 2014-12-7 12:37
是CPU电压没有出吗
断开节点的地方就出来了内存,其他没有,没断开还没量就掉了!
作者: 来学艺    时间: 2014-12-7 12:51
所有供电都出来了吗?
作者: Gentleman(瀚星    时间: 2014-12-7 12:58
供电问题吧。再仔细找找
作者: 小白看电脑    时间: 2014-12-7 13:03
机器亮过吗,要确定是缺供电还是主板上有短路保护的
作者: yanhuan2006a    时间: 2014-12-7 13:29
你说的你CPU旁边的电感,是给CPU供电的只有几欧是正常的,我上次修过海尔的机子CPU供电,电感只有二欧。要看看CPU的电压出来没有
作者: 夜猫10000    时间: 2014-12-7 13:48
会不会少电压。。。。。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-7 14:45
建议你先把CMOS电池装上通电,检查待机条件,后级有没有短路的。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-7 14:53
后级可能有短路吧,量各大电感对地阻值,从节点处断开逐1排查。
作者: 744193807    时间: 2014-12-7 15:05
是不是待机电压拉低了
作者: 杨恋    时间: 2014-12-7 15:23
这情况一般都是CPU电源管理芯片的问题
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-7 15:26
查个个电感供电正常不, 如果CPU供电不正常,就查CPU供电芯片!
