标题: Dell Xps L501X 电流到0.5a不动,帮帮忙! [打印本页]
作者: lauhantiong    时间: 2014-12-7 11:46
待机0.015,还算正常,顾客拿来是蓝屏,0x00009c ,查了下是内存或CPU的问题,摸了下散热器果然非常烧,以为是灰尘阻塞,打开来看,并不是很多,于是清理后加散热膏,装机,以为好了,怎知到黑屏,晕,在过程中都没跌过,怎么会这样呢。。。。。哪位师傅能帮个忙啊??,cpu ,ram,换过, 南桥北桥都加焊过,还是0.5a...刷过ec bios ,和南桥BIOS也无果@@......装硬盘可以上到0.7a,没装内存和硬盘的话电流也是0.5a,没装cpu是0.3a,有一个疑问,这台开关排线会导致这样吗?因为有稍微裂了,我剪掉,DIY也不能..不过已经订了。。在路途中。。希望是开关排线问题吧
补充:风扇是从开机就没转过的, 不过之前顾客拿来是有转的,
作者: lauhantiong    时间: 2014-12-10 17:48
晕!一个人都没
