标题: B460 加电 不工作 示波器 有2次跳变 像是 卡 显卡换了 故障依旧 [打印本页]
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-12-7 11:23
各个电感 电压正常 , 桥显卡内存 都不缺电, 刷过 BIOS  EC  换过 桥 显卡 ,电流 裸板+散热器 1.1A  1.3A   1.5A  1.25A  不变化了  用 示波器 测试内存 排阻 有 2次 明显的 波波  然后 不动了  ,求 高手指点一二
作者: yuntao888    时间: 2014-12-7 11:26
CPU上下管 查了吗   你没有说清楚
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-12-7 11:38
基本上的各种电 都不缺,这种状态 已经 跑马了
作者: 528238960    时间: 2014-12-7 12:24
等解决方案
作者: wgjkgd    时间: 2014-12-7 13:47
看电流都已经跑码了,建议换个CPU测试,重新加焊显卡,换显卡BGA做好了吗?
作者: qazzymppllq    时间: 2014-12-7 14:19
换CPU试试,铁皮管有无变色?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-12-7 14:23
换桥吧,桥性能不良
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-7 14:28
这款机子CPU供电的铁盒子有问题比较多     我修过电流和你的一样是铁盒子跟IC坏
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-7 14:48
B460的CPU供电应是铁壳管子吧!易坏,易烧CPU。如果CPU供电部分修过,建议再检查一下。
作者: 744193807    时间: 2014-12-7 14:51
如果已经跑码,是不是就可以说CPU是好的了
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-12-7 16:17
CPU  换过  故障依旧 CPU  的 各个 电感 都有电 铁壳MOs  无异常
作者: 21钊    时间: 2014-12-7 16:22
BIOS 多刷几个 好好试试
作者: dase18    时间: 2014-12-7 16:22
等待解决翻案
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-12-8 07:46
铁壳 MOS  62882  换过故障 依旧
作者: 硕方电脑    时间: 2014-12-14 22:17
cpu电压都正常了,还会和铁壳有关系吗?
作者: lsyyran    时间: 2014-12-14 22:30
外接能显吗?
作者: jueduizaihuni    时间: 2014-12-17 13:20
遇到一个  不出 集显供电的 进来看看
作者: dayedebao    时间: 2014-12-17 13:46
时钟方面查查
作者: 夜猫10000    时间: 2014-12-17 13:49
不懂。换板就干脆了
作者: 小陈慢修    时间: 2014-12-26 18:49
换南桥一定好
作者: hlongxuan521    时间: 2014-12-26 20:34
这机器是不会出集显电压的 可能要进系统才会出吧
作者: q3611323    时间: 2014-12-26 20:35
搞了这么多、。 要我就直接换了不然以后麻烦不断
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2015-1-13 19:11
谢谢各位的关注 ,那个主板已经搞定了 具体哪里坏了 暂时不说 哈哈
作者: zhaoliang    时间: 2015-1-13 19:18
分亨一下吗
作者: kecheng    时间: 2015-1-13 19:19
换主板,这主板难修
作者: zz1500    时间: 2015-1-20 12:53
集显供电看看
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-1-20 13:01
换南桥   或者cpu供电差不多就好了
作者: NTXTDNWX137    时间: 2015-1-30 17:06
你这个家伙,,大家在帮你分析问题,,你修好了同,,也不讲下是什么问题
作者: fgjkklll    时间: 2015-1-30 17:39
这种自私的家伙应该把他踢出论坛,本来是大家学习互助的平台,可他到好只有求助大家,修好了还不跟他家分享!
作者: shilibao    时间: 2015-2-14 15:44
CPU上下管 查了吗   你没有说清楚
作者: 陈景    时间: 2015-2-14 17:26
这个机子南桥坏的比显卡多,建议还是换一个南桥也不要换显卡,本人修到的就是这个桥坏的多!
作者: 濮阳黑马    时间: 2015-2-14 17:36
大家都在积极的帮你解决问题!都在帮助你!不管有没有帮到你,但是大家都在给你分析,分享!而你这般做法有些小气!
作者: 腾运电脑    时间: 2015-2-15 17:42
上次有台也修不好不知道什么问题这个机子
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-2-15 18:01
卧槽,楼主你好坑
作者: sanhei2014    时间: 2015-2-15 22:38
逗B…………………………
作者: nsxt99    时间: 2015-2-15 23:09
B460我遇过,铁壳子烧了,结果把3对全换了,换了后才发现cpu也烧坏了。。。
作者: xxjc1991    时间: 2015-2-16 09:39
换个CPU试试。。。。。。
作者: 量化标准    时间: 2015-2-16 22:42
查接口芯片和USB,桥,显卡条件
作者: 花雪情    时间: 2015-2-16 22:48
楼主太不是东西了
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2015-3-1 21:08
B460  主板 确实是修好了了 不过走了好多的弯路  其实   是 客户 没有交代 清楚 ,客户私自 拆机 清灰 导致 不亮机,而送机的并不是机主,中间转了 几手 ,到了 我这里 我 根本 不知道 是什么原因 造成 不亮机,其实 是客户 螺丝 顶断一个连线 ,碰掉 一个 电感 ,不仔细看 根本 找不到  我误导大家了
作者: zjjmc4418    时间: 2015-3-1 23:13
CPU供电管拆下来看看,糊了没,,,还有换U试试。。。遇到这机子几个坏U的了。
作者: 浙江七仔    时间: 2015-3-2 01:21
测试CPU 供电芯片  39脚是不是有电压 没电压直接拉一个1.5V
