手里有一台HKC S988A的显视器现在是插上屏线就不亮,不插白屏
mdjxcy
2014-12-7 09:57
手里有一台HKC S988A的显视器最初亮灭,查是高压板坏了,换了个4606亮了,没几天又不亮了,这次直接换了个高压板,又亮了,点了一天没事,没两天又不亮了,用手电照了下有图像,没有背光,换了灯管也没好,又来发现不插屏线背光可以正常亮,插上屏线就是有图像没有背光,是什么问题呢?
踏风寻梅
2014-12-8 17:04
最好是先测下屏,或者驱动板这些都有可能会坏的。
海岸科技王峰
2014-12-8 17:09
换一条屏线
