e420通病
disajfslf
2014-12-7 09:35
e420通病
这个通病大家一般都知道 ,就是有待机不加电,或者加电到0.14左右,这样的话一般都是待机芯片出问题了,你可以看看芯片工作条件都满足的话,可以考虑换代机芯片。一般都会好
GDPC007
2014-12-7 09:45
这个知道,论坛好多案例了,lz有必要开一帖吗
Jasonouguoxiang
2014-12-7 09:46
就是那个待机芯片贵了点 有代用的发出来就是最好的
贰十九划
2014-12-7 10:21
待机芯片 桥 网卡 铁皮管都容易坏 我知道这么多是不是也可以发个帖了
句容诚信电脑
2014-12-7 22:47
楼主 这个东西论坛以经有很多了 就不要在开贴说了 发重复资料 有灌水嫌疑哦
