标题: 帮忙看看这个是什么芯片? [打印本页]
作者: meih147    时间: 2014-12-6 22:24
标题: 帮忙看看这个是什么芯片?
惠普511的屏,屏号是lp140wh1
作者: kingcat33    时间: 2014-12-6 23:06
型号磨掉了吗
作者: q101024174    时间: 2014-12-6 23:58
拍的主板线路看不到,看看那是怎么设计的,拍个清点的,不要画圈
作者: a11aaa11    时间: 2014-12-7 00:09
这个根本看不清,怎么认啊
作者: baozi8713    时间: 2014-12-7 00:32
这个应该是类似场管吧
作者: meih147    时间: 2014-12-7 00:52
kingcat33 发表于 2014-12-6 23:06
型号磨掉了吗
芯片爆了。看不到型号
作者: l3223000    时间: 2014-12-7 09:09
过来看看  蹭蹭热闹  图不清晰 在加上经验不足 也不知道是什么芯片.
作者: aya又回来了    时间: 2014-12-7 09:17
百分之九十是 码片  型号是24C16   不是C16也没关系 直接带换就行 或者其他屏拆一个  刷上程序就OK
作者: 黄建520    时间: 2014-12-7 09:20
屏的码片
作者: 278201354    时间: 2014-12-7 09:23
应该是屏幕的码片!
作者: meih147    时间: 2014-12-7 12:26
你是对的,,,,真的是码片,和24c02的应用电路一样,,谢谢了
作者: meih147    时间: 2014-12-7 12:50
帖子怎么关闭?
作者: GZLxiaoming    时间: 2014-12-7 13:02
这是一个存储芯片。负责屏和主板之间的信息交换。一般不用动。有的本子挑屏的刷下这个就能好
作者: lizhsh123    时间: 2014-12-9 11:27
看不清楚??????
