标题: 三招修掉电。。。之。。。宏基E1-431 [打印本页]
作者: wangchangwei    时间: 2014-12-6 21:49
                         品牌:宏基E1-431   版号:DAZQSAMB6E1  芯片组:SLJ8C   BIOS型号:W25Q32BVSSIG  W25Q32BVSSIC   故障:开机到0.18掉电    客户发来整机二修板,上家修过桥,CPU电源管理芯片和集显协控芯片。                                       拆机后,测量公共点和各大电感无短路。上电到0.18掉电,<1>示波器双通道对比HWPG和MAINON 如图:         <2>双通道对比RSMRST#和MAINON 如图:
可以看出MAINON先掉,可以判断和EC没有关系,<3> 双通道对比SUSB#和MAINON                         如图:      SUSB#先掉,同时又对比了SUSB#和SUSC#同时掉,说明和PCH有关系,开始检查PCH条件从待机到上电的电压,二级电压,等都没有问题,单通道抓DRAMPWROK 如图:      30MS就掉了。PROCPWRGD无电压。因上电时序关系 向前查33M时钟没有。PWRGD和APWRGD有电压。现在只有两种可能,1 是桥有问题,2 是BIOS有问题。先软后硬吧,刷了两个BIOS,如图:
                                  刷完故障依旧。看来要来硬的了。如图:        做完上电,电压到0.18不掉了。33M时钟和PRCOPWRGD都有了。测量发现无CPU电压,集显电压,CPU电源管理芯片是TPS51650  如图:
                                  37脚:VBAT 19V   48脚 43脚: 5V    8脚 30脚:3V    16脚:3v       18脚 20脚波形                             如图:      还有其他条件没发现异常,上管G极就是没反应,换芯片,两天后芯片到了,装上上电,电流从0.8掉到0.4,如图: 有CPU电压,无集显电压,测量电感后端无输出,上管G极无波形,单通道抓SMBUS波形                     如图:    抓BIOS波形
待机时波形如图:       上电时波形                              如图:            BIOS1脚和内存数据波用自动抓 就持续2秒钟就没有了,又想到之前刷过BIOS。把原来的刷回来。上电亮机。 外接OK,
      换的芯片 如图:
      C壳型号  如图:
       装机OK  如图:       希望和广大维友共同学习,再接再厉。在这里感谢迅维的老师们,谢谢你们的指导。希望我们有更好的明天。可以探讨哦,最近好穷哦,有钱的捧个钱场没钱的捧个分场哦。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-12-6 22:00
拿APEROK和SUSB#对比会不会好点。
作者: 1230123    时间: 2014-12-6 22:02
二级电压是哪个电压
作者: zhyz999    时间: 2014-12-6 22:05
技术不错阿,时须很重要
作者: lqzifeng    时间: 2014-12-6 22:25
支持楼主,学习了!共同成长中
作者: zhangxunhai    时间: 2014-12-6 22:29
比对信号波形,维修思路清晰,,,,,,,,,,
作者: wangchangwei    时间: 2014-12-6 22:33
广达的   掉电     先对比HWPG
作者: 方坤    时间: 2014-12-6 22:37
1230123 发表于 2014-12-6 22:02
二级电压是哪个电压
二级电压,就是3v 转3V ,5v 转5v  ,这种平转平电压
作者: llc27116    时间: 2014-12-6 22:41
掉电的、难修。。。学习了。。。
作者: 黄鑫船    时间: 2014-12-6 22:43
你这哪是三招啊,最少四招以上吧:第1招抓波、第2招刷BIOS、第三招换桥、第四招换供电芯片、第5招查图纸……。哈哈。
作者: gggkfqb    时间: 2014-12-6 22:49
小王修的不错啊  思路很清晰吗 加油....
作者: wangchangwei    时间: 2014-12-6 22:51
黄鑫船 发表于 2014-12-6 22:43
你这哪是三招啊,最少四招以上吧:第1招抓波、第2招刷BIOS、第三招换桥、第四招换供电芯片、第5招查图纸… ...
黄老师,自从有了你们,吃饭也吃的多了,睡觉也睡的香了,就连小小白也越来越少了。哈哈........
作者: 668225    时间: 2014-12-6 23:35
呃,我还是小小白……没有晋级……
作者: 1230123    时间: 2014-12-7 07:32
谢谢!!!!!!!
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-12-7 09:19
wangchangwei 发表于 2014-12-6 22:33
广达的   掉电     先对比HWPG
额 我看错了 那你抓DRAMPWROK是为了什么。
作者: l3223000    时间: 2014-12-7 09:23
示波器用的不错!
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-12-7 10:24
很好的示波器参考资料,收藏了
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-12-7 12:01
有波波就是好啊
作者: 不懂调调    时间: 2014-12-7 13:14
淡定  淡定  不错  学习了
作者: xingshou123    时间: 2014-12-7 13:51
这三板斧用的很不错,学习了
作者: batteryu2    时间: 2014-12-7 13:53
这个机修的一般都是进水坏的多
作者: lovelcm97    时间: 2014-12-7 14:56
神器是一大亮点……
作者: 337395943    时间: 2014-12-7 15:29
分析的还是有条理
作者: 杨恋    时间: 2014-12-7 15:39
楼主真牛逼
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-7 15:44
按时序修,加上示波器就是快啊!
作者: Samsug    时间: 2014-12-7 15:47
楼主示波器玩得挺溜的啊
作者: 噐*量    时间: 2014-12-7 15:49
好礼哈啊  学习啦
作者: 耀远a    时间: 2014-12-7 15:55
新手路过,努力学习中!
作者: hanhua2013    时间: 2014-12-7 15:58
LZ示波器用得太棒了
作者: 本本新手初学者    时间: 2014-12-7 15:59
学习了  呵呵
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-12-7 16:05
这技术不错呀 楼主
作者: luobr1988    时间: 2014-12-7 16:24
这么会拍马屁,有钱途
作者: gansenmo    时间: 2014-12-7 17:07
经验不错,学习了
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-7 18:22
楼主抓波抓的好呀!!这感觉不只三招呀!!
作者: 明达明    时间: 2014-12-7 19:55
应该就是只有CPU电源IC坏了吧
作者: confucian    时间: 2014-12-7 20:24
LZ问下,33M时钟在哪找的测试点?通用吗?
作者: 1679684    时间: 2014-12-7 20:31
示波器维修看不懂 ···········
作者: hyy    时间: 2014-12-7 21:49
33M时钟,他是不是想说25M时钟
作者: wangchangwei    时间: 2014-12-7 22:02
hyy 发表于 2014-12-7 21:49
33M时钟,他是不是想说25M时钟
真的 ;  假的啊   你不知道33M时钟怎么测吗。
作者: 黄绍国104    时间: 2014-12-7 22:17
楼主好强大.   受教了
作者: zhaobinjim    时间: 2014-12-8 09:31
波好像拍的 不是很仔细啊。
作者: yue19960714    时间: 2014-12-8 10:43
要是从后往前查不是会更快吗,先查到没CPU供电,对比HWPG,在查SVID,在往前查桥发的条件
作者: 约定三生    时间: 2014-12-8 10:54
33M在哪里啊??没发现呢?
作者: 噐*量    时间: 2014-12-8 11:07
楼主这个真是太经典了,学习啦
作者: fqshif    时间: 2014-12-8 11:18
掉电的、难修。。。学习了。。。
作者: 15051952528    时间: 2014-12-8 11:25
示波器还不怎么会用,那个兄台有这方面的资料   共享下。。。
作者: 风之学    时间: 2014-12-8 12:09
给力 学习
作者: shenke668    时间: 2014-12-8 12:19
学习中,收藏积累经验,谢谢分享{:2_30:}
作者: chaosu002    时间: 2014-12-8 12:27
学习了。示波器用得好呀
作者: gtyx288    时间: 2014-12-8 12:35
思路清晰不错!!示波器用的很好!!学习了!!1
作者: 杭州蓝快    时间: 2014-12-8 12:43
有示波器就是好啊 学习下
作者: 梦想神机    时间: 2014-12-8 13:31
你是我的偶像了
作者: 新手菜鸟456321    时间: 2014-12-8 16:04
这示波器用的 没话说。。。。啥时候咱也能这么玩示波器
作者: 天天乐逍遥    时间: 2014-12-8 16:12
LZ这么强大的技术在实地学多久?LZ威武
作者: oyzy2012    时间: 2014-12-8 16:39
你的示波器好牛B呀
作者: oyzy2012    时间: 2014-12-8 16:40
工程量有点大
作者: oyzy2012    时间: 2014-12-8 16:42
有点没看懂
作者: aaa55love    时间: 2014-12-8 16:46
学习。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 风清云    时间: 2014-12-8 16:51
楼主示波器用的很厉害啊,迅维出来的果然是高手
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-8 17:10
示波器 用的不错 还有双通道  双通道那你怎么看出是 桥的问题的
作者: q3611323    时间: 2014-12-8 17:15
楼主技术不错啊
作者: RRWXS    时间: 2014-12-8 17:46
示波器修机还是牛!
作者: 宗义世界    时间: 2014-12-8 18:18
多谢师兄,很给力,多多分享
作者: 本本学徒    时间: 2014-12-8 19:00
2>双通道对比RSMRST#和MAINON 如图:           可以看出MAINON先掉,可以判断和EC没有关系 这个能看出和ec没有关系???????? 第3步能看出 呵呵
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2014-12-8 19:07
波波都抓都不错,我现在都不会用示波器!
作者: wang7500    时间: 2014-12-8 21:29
示波器在这里起了很大作用。佩服楼主的抓波神功。论坛有示波器的好教程吗,想学习一下。
作者: o0飝兲    时间: 2014-12-8 21:53
不错,一看就是示波器高手啊,普源示波器,
作者: cqtnhtkj    时间: 2014-12-8 22:02
好技术呀。谢谢分享
作者: 552150225    时间: 2014-12-8 22:06
牛X,理论强大啊
作者: 战天斗地    时间: 2014-12-8 22:21
LZ时序用得不错啊
作者: XBC    时间: 2014-12-8 22:31
这掉电修的真心不错
作者: 方舟956226    时间: 2014-12-8 22:40
好厉害,学习了
作者: 414483911    时间: 2014-12-8 22:44
  值的学习
作者: hu1385    时间: 2014-12-8 23:12
没有示波器这桥引起掉电就头痛了。
作者: kingcat33    时间: 2014-12-8 23:16
经验呀,不错
作者: zhuduoliang    时间: 2014-12-8 23:26
不会用波波。。。
作者: 江西人民    时间: 2014-12-9 10:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 182187035    时间: 2014-12-9 10:26
这个机子就两个故障吧~~~第一个是桥有问题~~第二个是CPU供电芯片问题~~是啊~~直接换了就好对吗~~还有什么地方有问题呢
作者: 永强电子    时间: 2014-12-9 10:29
全靠示波器在修,,厉害角色啊
作者: likk    时间: 2014-12-9 10:33
楼主太厉害了
作者: 沧海—声笑    时间: 2014-12-9 10:34
我也是小白,见习谈不上 怎么见习了……
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-9 10:34
高手啊 。 思路清晰 。
作者: dongshengkeji    时间: 2014-12-9 11:21
楼主讲解的真详细。。谢谢了、、
作者: hktk999    时间: 2014-12-9 11:34
技术不错,学习了
作者: 七天R    时间: 2014-12-9 13:09
lz很给力    秒赞
作者: 爱上女    时间: 2014-12-9 13:19
波形抓得牛啊!
作者: 19930608jxw    时间: 2014-12-9 13:27
高手啊!!!!!!
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-12-9 13:50
问题真多,示波器直达患处啊,看来我要换示波器才行了
作者: yuanquan    时间: 2014-12-9 14:38
学习了 不错
作者: 爆丶    时间: 2014-12-9 15:17
不错啊,学习了
作者: FZYWFIX    时间: 2014-12-9 15:34
哪三招。。
作者: 占卜‰    时间: 2014-12-9 17:29
很强大!!!!
作者: 小飞2H    时间: 2014-12-9 18:03
掉电的机器很难修 !!!楼主的抓波神功不错啊……掉电一般抓什么关键测试点?
作者: kongliu75    时间: 2014-12-9 19:39
可以做大神了,牛逼。
作者: Amoヽ晴天    时间: 2014-12-9 19:50
大神啊  佩服
作者: chinarenzhy    时间: 2014-12-9 21:30
这要是没有示波器估计是修着很费劲啊
作者: 康子304    时间: 2014-12-9 23:11
值得学习,。,了   哎,。。,。以前不会
作者: YUANYONG168    时间: 2014-12-9 23:15
路过 学习一下
作者: 悸动的、青春    时间: 2014-12-10 00:27
楼主修掉电感觉是如此轻松,
作者: 悸动的、青春    时间: 2014-12-10 00:38
楼主加分了,求解你测量8脚 30脚:3V   是啥意思?
