标题: 宏碁E1-471G掉电掉电还是掉电 [打印本页]
作者: hyy    时间: 2014-12-6 20:29
宏碁E1-471G(板号为:dazqsamb6E0 rev:E的独显,显存四颗)为什么掉电这么奇葩!都是亮机就掉电,一看见网卡启动那个画面就掉电,可以再触发!
示波器打所有电感的电压都没有发现明显异常,双通示波器对比,都是slp_s3#先掉!比对 的信号有(所有电感的电压,HWPG、rsmrst、rtc电路、温控、
pwrok、drampwrok、ECpwrok、pltrst、25M时钟等)都是slp_s3#先掉,为什么为什么???好机备份的程序刷了!不行,桥 换新的EC换新的,还是掉。
去掉独显供电,用集显,还是掉电,都是一亮网卡启动那画面就掉,有没有人修过这种板的啊?是什么神马问题??有宏碁售后的兄弟不?麻烦说下,现在
我现在就是怀疑程序了!!cpu供电芯片也换新的了,也加了电容,示波器也对比信号了,还是没有抓出问题,欢迎大家给点意见!!!
作者: 问路寻到    时间: 2014-12-6 20:47
掉电本来就不好修,           祝楼主好运吧
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-12-6 21:27
网卡去掉还掉吗
作者: pingfang    时间: 2014-12-6 21:33
售后压根也不修的,换下来的主板也是返厂家搞,我们这里什么资料都没有
作者: hyy    时间: 2014-12-6 21:38
别打击我啊,平芳!应该有在宏碁修的兄弟的吧
作者: hyy    时间: 2014-12-6 21:40
小菜鸟1号 发表于 2014-12-6 21:27
网卡去掉还掉吗
这不是网卡吧!有些候到logo也掉的,只是多数情况是到网卡启动这个界面
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-12-6 21:51
如果没去掉倒是可以去掉试试看嘛。 LOGO也掉 可是你都换过显卡了。。。
作者: 1230123    时间: 2014-12-6 22:05
换个CPU试试!!!
作者: qazzymppllq    时间: 2014-12-6 22:27
网卡启动画面是哪个画面?上个图看看。BIOS里掉吗。
作者: hyy    时间: 2014-12-7 15:25
bios里也掉
作者: 耀远a    时间: 2014-12-7 16:12
努力学习中!
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2014-12-14 12:07
楼主的好了没有?  俺也碰到一个。 有时多开几次就能进系统。  进入后怎么用都正常。 不知道是哪的问题
作者: 易淑伟    时间: 2014-12-14 14:40
进PE掉不  试试
作者: 修板    时间: 2014-12-14 14:49
掉电确实是个大麻烦啊
作者: 维捷服务    时间: 2014-12-14 18:13
E1机器不好搞
作者: leizhiqiang    时间: 2014-12-14 18:32
死机南平 掉电都是维修者难得搞的问题
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-15 09:56
广达的 HWPG信号很容易引起掉电,这信号在查查吧
作者: 小白学徙    时间: 2014-12-15 10:02
掉电肯定有问题,不是少电压就是微短
作者: 王龙辉    时间: 2014-12-15 10:08
前段时间修到一个掉电的机器是cpu坏了,,楼主也可以换个cpu试试看
作者: huangxin52    时间: 2014-12-15 10:48
掉电的原因千千万,从上电时序一步一步的检查看看有没有收获。。。建议检查+15v和其转换出来的s0和s5电压开启信号。。。
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-12-15 10:51
刷BIOS呗   试试应该差不多
作者: zlkjhy    时间: 2014-12-15 10:51
不好弄了 慢慢一个个换过来
作者: 大湾    时间: 2014-12-15 10:56
应该有芯片坏了,查一下
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-15 18:33
这款机子好像我记得是刷bios可以修好
作者: 爆丶    时间: 2015-1-6 13:30
LZ修好了吗?我也碰到一台
作者: 游戏鼠标    时间: 2015-1-20 14:57
我也遇到一个
s3先关   桥io都换过
作者: 飞跃宇宙1    时间: 2015-1-20 17:29
电容问题吧   我这里有好多e1-472 独立的 全新主板就是电容坏了   qq344510502
作者: 游戏鼠标    时间: 2015-1-20 22:03
你具体点吗?哪里电容出问题的?苦恼
