标题: Y460摔后黑屏无背光无图像 [打印本页]
作者: 长青睿修    时间: 2014-12-6 19:25
标题: Y460摔后黑屏无背光无图像
求解啊。在电脑包里摔的
补充内容 (2014-12-7 23:04):
外接显示器可以正常,检测后PANEL_BKEN无电压,屏幕无图像,开手电照也无图像,屏幕LCDVCC也无电压。强制点亮屏幕则黑屏无图像
作者: 野兽619    时间: 2014-12-6 19:34
开机电流多少?
作者: 597769409    时间: 2014-12-6 19:43
内存条可能松了
作者: 597769409    时间: 2014-12-6 19:44
重新插一下内存条吧
作者: 梁顺贵    时间: 2014-12-6 19:47
怎么说呢,值得拆开研究一下!
作者: 硪等伱。。。    时间: 2014-12-6 20:16
你这说的有点笼统啊        重插内存试下,,不行就拆机咯
作者: 天意wx    时间: 2014-12-6 20:22
客户吗 ?
建议送到专业地点检修
作者: TTJ    时间: 2014-12-6 20:34
估计屏摔坏了
作者: 弄竹    时间: 2014-12-6 20:43
不是专业人员吧,还是送修的好
作者: qazzymppllq    时间: 2014-12-6 22:38
不是这行的,内存插拔后无果的话,只能送修,如果你还想用的话。
作者: windlovetao    时间: 2014-12-7 09:26
送到专业地方修吧,摔的机器一下子也不能说哪里坏了
作者: 长青睿修    时间: 2014-12-7 23:01
作者: 长青睿修    时间: 2014-12-7 23:02
TTJ 发表于 2014-12-6 20:34
估计屏摔坏了
不是。不是。不是。不是。不是。不是。不是。不是。不是。不是。不是。不是。不是。
天意wx 发表于 2014-12-6 20:22
客户吗 ?
建议送到专业地点检修
我修家电的,没修过笔记本主板
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-7 23:37
再摔一次还原之前的状态
作者: 心高技矮    时间: 2014-12-8 01:03
显卡故障,可能摔脱焊,也可能显卡芯片坏了,加焊无果的话就换显卡了!
作者: 917363922    时间: 2014-12-8 08:39
要是插内存条不行,还是送到专业店里更好。
作者: sssyfh    时间: 2014-12-8 11:09
显卡摔掉点了 百分之90的可能性
作者: 张德浩    时间: 2014-12-8 11:22
屏线和主板接口处 是否有屏供电(屏线是否松动了)
