标题: 公共点短路 求帮助 求方法 [打印本页]
作者: 本本归宿    时间: 2014-12-6 19:02
标题: 公共点短路 求帮助 求方法
此机为进水机  圆圈中的黑点 是短路烧的一个小洞  但没有烧穿   现在公共点短路  烧机 就烧到这个地方发烫   可这里什么都没有  怀疑板层短路   请问这个小洞引起的板层短路  可以怎么解决呢    把这个小洞打穿  再飞线可以吗  注明 别的地方没有发烫的地方  此处就是进水的地方之一   求助
作者: 野兽619    时间: 2014-12-6 19:33
完全可以打穿,只要没有伤害到其他板层内的线,坛子里有好多打穿板的帖子呀
作者: 英峰雪    时间: 2014-12-6 19:37
以前我修一块台式机主板是夹层PCB烧黑碳化形成和电阻一样的效果。只有用刀刮去碳化层,干净后再用导线连接,笔记本就要碰运气了,死马当活马医呗
作者: kaikai520    时间: 2014-12-6 19:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 硪等伱。。。    时间: 2014-12-6 20:09
可以打穿的
作者: 天意wx    时间: 2014-12-6 20:20
目测没有重要线路 刮骨疗伤  祝你好运
作者: 弄竹    时间: 2014-12-6 20:38
经常刮开刮干净就好了。
作者: 826399453    时间: 2014-12-6 20:49
像考古一样,一点一点,一层一层的往下挖!挖到不短路为止!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-6 21:52
天意wx 发表于 2014-12-6 20:20
目测没有重要线路 刮骨疗伤  祝你好运
可不可以刮个莎    拔个火罐啥的呢           哈
作者: 本本归宿    时间: 2014-12-6 21:56
目测没有重要线路 刮骨疗伤  祝你好运
一点一点刮的话  会不会把板子中间的信号线之类的刮断啊
如果挖到不短路了  会不会把板层中间的信号线刮断啊
作者: mahanzhao    时间: 2014-12-6 22:21
这个地方,貌似没有什么信号,我觉得可以一点一点刮了,别的也没什么好办法了
作者: 826399453    时间: 2014-12-7 08:12
用放大镜看好了,一点一点的加倍小心就是了!
作者: 1014950212    时间: 2014-12-7 08:27
还是打洞吧来的来的快
作者: d240895127    时间: 2014-12-9 16:17
一层一层的刮,小心的点就是 了
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2014-12-9 16:31
劝楼主还是刮吧    小心一点 注意一下  就OK了
作者: 137918363    时间: 2014-12-9 16:32
谢谢提供!
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-9 17:03
板层短路 ,只有活马当做死马医了!成功,失败各占半。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-9 17:55
可以打穿的
作者: 星空夜漫    时间: 2014-12-9 18:50
把烧的地方用刀片刮开
作者: lsyyran    时间: 2014-12-9 19:23
可以打穿飞线
作者: htyhty    时间: 2014-12-9 19:35
目测洞周围也没什么信号线,慢慢刮没事的
作者: 广州大唐    时间: 2014-12-9 19:42
可以打穿,如果刮的话,最好斜着刮
作者: weidemingwei    时间: 2014-12-9 22:47
慢慢挑开第一层,祝你好运。
作者: windlovetao    时间: 2014-12-10 09:28
板层短路只能刮了,再用洗板水弄干净就好了
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-10 14:21
只能死马当活马医啊, 上电然后拿手术刀慢慢刮,刮到他不短为止,然后在看看能不能好咯。
作者: 吴亚辉    时间: 2014-12-10 14:22
这个只能刮骨疗伤了  一般主板的信号线路都不会设在边缘部分的
至于能不能好 完全靠人品了
作者: 维修徒徒    时间: 2014-12-10 14:24
刮骨疗伤!试试,
作者: 278201354    时间: 2014-12-10 14:24
这种板子只能死马当作活马医了! 打穿他飞根线试一下!
作者: 哗哗哗V    时间: 2014-12-10 16:46
一点一点的刮开基本就可以了
作者: xujunpc    时间: 2014-12-10 16:48
看看背面有没有什么走线
没有就直接挖
作者: haiyechao    时间: 2014-12-10 16:56
只能试试看了
作者: 维创笔记本维修    时间: 2014-12-10 17:00
大胆刮,这个位置应该没有信号线
作者: luobr1988    时间: 2014-12-10 17:06
削
仅供参考
作者: liuancheng    时间: 2014-12-10 17:06
            夹层有线挖掉了也可以再飞
作者: 744193807    时间: 2014-12-10 17:40
板层短路还没修过呢,感觉难度系数8.5啊
作者: john123    时间: 2014-12-10 17:42
刮骨疗伤  祝你好运
作者: snday    时间: 2014-12-10 18:07
刮骨疗伤法。别怕疼
作者: 靓维电子    时间: 2014-12-12 21:52
打眼飞线吧
打眼飞线吧
作者: 不喜欢麻烦    时间: 2014-12-12 22:08
这种机子要么报废换板子,要么你就一点点刮吧,可能没刮就好了说不定,注意线路,祝你好运
