ZXCVWtest
标题: 白忙了一天 [打印本页]
作者: 刘振001    时间: 2014-12-6 17:04
标题: 白忙了一天
华擎N68-S主板运行慢,换了CPU滤波大电容,由于没有1500uf的在别的板上拆了六个1800的装上,加电试机没想的旁边的1000的电容啪得一声就爆了,又换了一个结果又爆了,没办法又把1500换回去,测试三大供电电压正常后装CPU,能跑到0050,开机能进系统,但是认不到集成网卡,资源管理器里面也没有网卡,想着重装系统吧,又发现进不了BIOS 。唉 忙了一天也没弄好,维修主板这个钱真不好赚啊,累了一天比上班还累,结果啥也没弄好,白忙了,现在主板课都上完了还是啥也不会弄
作者: 星际科技    时间: 2014-12-6 17:09
在迅维实地还是远程学啊!!
作者: honghai0605    时间: 2014-12-6 17:16
换电容的时候,上面的耐压值正确吗?
作者: 黄大锤    时间: 2014-12-6 17:16
爆炸不会是装反了吧 华硕和华擎的电容都是反着装的
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-12-6 17:35
哈哈,华字辈的主板的电容是反装的
作者: 小自行车    时间: 2014-12-6 17:35
电解电容爆炸不是耐压值低了 就是安装反了  我自己放过几次乌龙  嘣的一声响 一阵青烟冒 怕怕
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-6 18:09
兄弟,同命中人呀。 我跟你一样,要不要去重学呀。
作者: 1258164343    时间: 2014-12-6 18:13
电容装反或者耐压低了…。
作者: 刘振001    时间: 2014-12-6 18:23
电容没有装反,我试了两次都爆了
作者: 刘振001    时间: 2014-12-6 18:31
进不到BIOS和认不到网卡是怎么回事?真想不通啊
作者: 27663133    时间: 2014-12-6 18:49
本来服务行业就是这样子的了,碰到好点的客人还好说话,差一点的只要你想到他有脸就烦。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-12-6 20:17
有时候是这样的啦,毕竟钱不好赚的。有时是白忙活的。
作者: xujunlinshi110    时间: 2014-12-6 21:48
看来维修可能不太适合你吧。还是赶快寻找属于自己的世界吧
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-7 07:56
电容都装爆了,学习不认真啊
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-7 08:03
不要气馁,先找好修的板子修,技术好了再找难一点的修
作者: lvye61    时间: 2014-12-7 08:37
小自行车 发表于 2014-12-6 17:35
电解电容爆炸不是耐压值低了 就是安装反了  我自己放过几次乌龙  嘣的一声响 一阵青烟冒 怕怕{:4_1 ...
耐压低一点应该也不会这么快就BOOM啊。。怎么这么厉害,应该是装反了一定BOOM。。。哈哈,爆的感觉肯定吓人的。。
作者: lvye61    时间: 2014-12-7 08:38
没事,这些没有一下就能搞定的,多修多出经验。。很多人都是这样过来的,不要心急。。。虽然我也还啥也不会。。呵呵
作者: 2562611746    时间: 2014-12-7 15:22
不明白是什么情况
作者: 790717567    时间: 2014-12-7 15:25
维修不容易啊
作者: 王章海    时间: 2014-12-7 15:29
和华硕的一样。极性是反的
作者: 刘振001    时间: 2014-12-8 19:11
哪位知道集成网卡认不到,开机没有BIOS
作者: lmzs    时间: 2014-12-8 19:24
没有成就感,是吧?每个人都有几天低潮期的。过了就好。
作者: agt520    时间: 2014-12-8 21:50
学习不认真
作者: 扣尔心弦    时间: 2014-12-8 21:54
+1 , 看过华擎是装反的。     旁边有好的电容可以看着怎么装的啊
作者: lrkk623    时间: 2014-12-8 21:57
不用急,慢慢会好起来的
作者: 孤独不寂寞    时间: 2014-12-8 22:02
估计是电容装反了吧。。。
作者: songhaoyi    时间: 2014-12-8 22:34
看一下板上原装的电容正负和板上标的一致还是反装,用他的理论治理它就差不多了
作者: jdwxt    时间: 2014-12-8 22:44
维修这碗饭,难吃!
我从自这专业十多年了,还有白忙乎的时候。
作者: shenke668    时间: 2014-12-14 15:12
我修电脑主板换电容显示器电源板电容多了,还从没碰到过电容刚装上就爆炸,估计你的电容本身拆的时候搞短路了
作者: 皇室科技    时间: 2014-12-14 15:32
同感啊。。主要 是没有维修经验。。
作者: 新创慧网络    时间: 2014-12-14 19:42
维修不容易啊
