现在的led显示器背光问题大家都是怎样检测与维修的
小自行车
2014-12-6 16:42
相比较led lcd显示器维修检测要容易多了 lcd灯管接口比led的简单 代换高压板也很方便 led的升压条代换受限于灯条接口不好找一样定义接口的升压条
而且led的灯条维修要拆屏 有的灯条和屏金属架用胶粘起来的很不好拆
不知道大家现在遇到的led背光问题多不多
爱尔思坛
2014-12-6 16:58
LED的相对比LCD的灯条不易坏,换的机遇少!升压板也只是将12V的升至2、30伏的样子,虽比高压板坏的少但确实有坏的,这将是我们赚钱的地方。
小自行车
2014-12-6 17:12
爱尔思坛 发表于 2014-12-6 16:58
LED的相对比LCD的灯条不易坏,换的机遇少!升压板也只是将12V的升至2、30伏的样子,虽比高压板坏的少但确实 ...
len灯条虽然坏的比较少 但是坏了比较难修 比较常见的就是接口虚焊 灯珠坏 灯条线路开路 弄起来感觉比灯管难 而且价格也会换灯管差不多
目前还没有代换过led升压板 通用升压板好多led屏不支持
67311311
2014-12-6 17:49
把升压板和LED灯条同时换了不就可以了,
野兽619
2014-12-6 20:53
LED我们这边都修的比较少
yuanquan
2014-12-7 10:16
led修得太少了 灯条一般都没得坏的 一般升压板坏得多 找接口定义一样的换就行了
1158376979
2014-12-7 12:10
LED的感觉还好修吧,电路比LCD的简单、
精芯服务
2014-12-7 19:28
1首先判断是背光系统故障,还是主板开启信号没有过来。 2.如果背光系统可用替换 来排除是灯管(LED)故障,还是驱动电 路故障。 如果是驱动电路故障,只有查芯片的PDF, 来进行检测。如果是LED或灯管坏,直接更换 即可。
电脑维修者
2014-12-7 19:33
有点LED 电压60几V 的
jdwxt
2014-12-7 21:56
LED灯条比较耐用,很少换。
xinshiwei
2014-12-9 11:57
基本上是带换 来排除故障 我修液晶
拓创电脑维修
2014-12-9 14:12
灯和灯条很少坏,升压或降压板常坏的多。直接换上接口和定义一样的就可以了。
jqbf199807
2014-12-9 16:03
LED基本不坏,而LCD因使命寿命相对弱,而且耗电,各有利弊
lang哥哥
2014-12-11 16:49
aaaaa.再加个驱动
浙江益修家电
2014-12-11 21:12
升压电路坏的多
sysczf
2014-12-15 20:26
一样修 就是坏的少了
macc
2014-12-16 15:04
接口和定义一样的就可以换
