标题: 翔升G41V-US 到PE WINDOWS 滚动条黑屏 死机 [打印本页]
作者: 小蒙888    时间: 2014-12-6 16:30
论坛里看到其他型号的板子 也是这个问题。摸了半天没有发现故障到底出在哪?还请老师们帮帮小弟看看
作者: timihacker    时间: 2014-12-6 16:38
内存换了试试!!
作者: 小蒙888    时间: 2014-12-6 16:44
内存 CPU 电源 都换过
作者: lmzs    时间: 2014-12-6 17:02
南、北桥加焊试试。另外多换几个版本的PE试试。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-6 17:03
首先多换几个PE系统试试,再就内存,CPU,北桥,南桥。
作者: 小蒙888    时间: 2014-12-6 17:15
南 北桥 加焊过。IO 换过。故障依然
作者: 星际科技    时间: 2014-12-6 17:27
我修过这样的板子,不上硬盘可以进PE, 上了硬盘进系统卡死,换个硬盘试试,
作者: 小蒙888    时间: 2014-12-6 17:39
没有上硬盘
作者: 星际科技    时间: 2014-12-6 17:40
那就是CPU温度高了导致卡死
作者: 小蒙888    时间: 2014-12-6 17:56
星际科技 发表于 2014-12-6 17:40
那就是CPU温度高了导致卡死
你太有才了。我很无语
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-6 21:30
换桥啊啊换桥
作者: jcdqwx    时间: 2014-12-7 01:06
参考这个http://www.chinafix.com/thread-688679-1-1.html
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-7 07:58
有时候BIOS有问题也会导致此现象
作者: 星际科技    时间: 2014-12-7 08:44
小蒙888 发表于 2014-12-6 17:56
你太有才了。我很无语
我艹,你不知道CPU温度高了会导致卡死吗?傻? ,叫我们回答你的问题,还这个态度,  慢慢灌水吧, 小小白 ,
作者: lvye61    时间: 2014-12-7 09:08
这个,你先把软故障问题排除了,再找不用修的故障,然后再问是不是主板有问题吧。。
作者: 黄祺益    时间: 2014-12-7 19:16
刷BIOS  干外设 干桥
作者: aaavod    时间: 2014-12-7 23:34
我感觉应该是供电滤波不良。我碰见过桥的。电容换了就好了。
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-12-7 23:47
我觉得是外设导致的。遇到过网卡导致。 到BIOS一个个屏蔽试试
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-12-8 00:10
是啊我也这样觉得,滚动条黑屏死机的,如果是技嘉的话BIOS,外设,还有南桥都会引起的,忘了是那一款了就是换北桥的电容也好过的,翔升的话遇到不是很多这种问题,总体思路应该还是BIOS,外设,还有看看电容有没有滤波不良的啊,还有看看有没有氧化不良掉件之类的
作者: dzy84    时间: 2014-12-8 09:06
检查供电,尤其死机的时候。。最后就桥了。。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-12-8 09:46
首先你得确定不是系编本身,或者硬盘的故障,然后再能确定是不是主板的故障,
作者: hhhmmm    时间: 2014-12-8 11:52
南桥啊  cpu  内存  供电啊
