标题: 方正科技显示器FG981-WA [打印本页]
作者: 彭大为    时间: 2014-12-6 15:54
标题: 方正科技显示器FG981-WA
用一段时间就不显示绿光变橙光,用的时间与天气温度有关系
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-6 16:44
出现故障时用酒精棉冷却怀疑的芯片。观察有改善的表明散热不好。
作者: 1158376979    时间: 2014-12-7 10:51
绿光变橙光?是不是没信号了?驱动板的问题吧
作者: L101302313    时间: 2014-12-7 13:41
先加焊主芯片,然后还不行,把 DDC存储器清空。
作者: 小白==    时间: 2014-12-7 13:43
更换驱动板
作者: 精芯服务    时间: 2014-12-7 18:13
重点查一下同步检测电 路
作者: mujiahui10    时间: 2014-12-7 20:20
驱动板有问题
作者: 三问号    时间: 2014-12-9 11:00
哎   这有点麻烦     那地方都可能不稳定
作者: bingdaot    时间: 2014-12-9 12:10
检查开关按键
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-9 16:05
有虚焊的地方,用一段时间后这地方就发热,对元器件周边有变色的地方重点加焊
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-14 11:31
逻辑板有问题。
作者: biran8x    时间: 2014-12-14 11:46
作者: jdwxt    时间: 2014-12-23 23:37
"用一段时间就不显示绿光变橙光"
中间少打了一个逗号。
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-24 07:37
颜色不对了
作者: 2570954110    时间: 2014-12-24 08:13
驱动板虚焊,引起元器件接触不良,引起的发热。
作者: aisiniyan77    时间: 2014-12-24 10:46
先打开看看,说不定有惊喜哟
