HP G62 开机屏亮后自动断电.
衡水笔记本维修
2014-12-6 14:16
HP G62 开机屏亮后自动断电.
HP G62 开机屏亮后自动断电. 请问有遇到的吗?各个电感对地阻值正常. 板号 MV_MB_V3 独显 216-0774009 HM55的南桥, I7的CPU
HP G62 INTEL MV-MB-V3.pdf
2014-12-6 14:16 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
825.95 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
盛娟清铖
2014-12-6 14:29
应该还是有哪个管子有短路 之前修道过一台一打游戏就掉电的机子 平时用都正常 最后是显卡供电的一个下官挂了 想想屏亮要用到哪些慢慢查
仔仔维修
2014-12-6 14:59
电感加焊 试试
lmzs
2014-12-6 15:06
先只用集显看还掉电吗?
衡水笔记本维修
2014-12-6 15:16
亮了后,马上就掉,还没等到可以切换,就掉了
2570954110
2014-12-6 15:28
检查一下散热、最后查散热芯片
小小鸟愿高飞
2014-12-6 15:30
查一下后继的电路 看是不是供电不足
yewencong
2014-12-6 17:29
刷BIOS试试。不行应该就是显卡了
衡水笔记本维修
2014-12-6 17:36
+VGFX_CORE L610这个电感上没有电压.用示波器,只微跳了一小段.用万用表测没电压
衡水笔记本维修
2014-12-7 08:51
pu600 21脚有5V的供电,25脚VR_ON没有电压,再测对地短路.将CPU摘掉后,不短了.看来是CPU的事了.现在正在找个CPU代换试试
aoqin
2014-12-16 15:28
楼主好了没有,,我手头也是一样的故障
499265491
2014-12-16 15:31
cpu的问题?很少见吧
