标题: 19ACER 型号1916 不亮 [打印本页]
作者: 初学者啊    时间: 2008-12-4 10:33
19ACER  型号1916 不亮  供电正常,我换个高压还是原来的问题,指示灯亮,按键无反映,发现驱动板上 TSUM17AK-LF-1  发烫,是他本身坏了?高手指点下
作者: 初学者啊    时间: 2008-12-4 10:34
这驱动板好象只有ACER的服务站才有啊,外面买不到
作者: 洲记    时间: 2008-12-4 13:29
对,这种36+36接口的驱动板,外边没有的,暂时也不能改板,但TSUM17损坏的可能性极低,你可以检查一下,板子上的低压差线性稳压模块供电是否异常,如果供电正常的话,这个应该是程序的问题,不是TSUM17的芯片故障,以你现在的故障表现,是FLASH故障居多的了.顺便说一下,这个板子的程序和芯片,还有读写工具,我都有~~~~~~~~~
作者: 初学者啊    时间: 2008-12-4 14:09
楼上的高手  FLASH是哪个芯片?我不是很懂,麻烦你说下,程序已经刷过了 还是不行的
