标题: 联想G430 集显改独显问题!! [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2014-12-6 12:23
有台G430集显的笔记本,用来看看图纸问题不大,但是看电影完全卡的不行, 我看主板上有空着的位置,所以想改成独显的, 这个北桥是GL40的 ,带集显,不知道改独显用不用换北桥,还要改哪些地方。大家讨论下。
补充内容 (2014-12-7 10:57):
显存HY5PS561621F-25图纸上标的是这个型号  我找的是HY5PS561621AFP-25能用吗
作者: 1063102527    时间: 2014-12-6 12:44
要改哪些地方。大家讨论下。
作者: txy2008003    时间: 2014-12-6 13:03
你这板焊点都成那样了。还搞什么。换板算了
作者: 917363922    时间: 2014-12-6 13:05
有没有电路图啊,有电路图更能看懂.
作者: 1063102527    时间: 2014-12-6 13:23
这个只是独显的料板
作者: 1063102527    时间: 2014-12-6 13:24
主要是 GL40的桥支持独显吗  不换桥 都好说
作者: z604099958    时间: 2014-12-6 13:31
独显改集显改过,集显该独显还真没改过
作者: 1063102527    时间: 2014-12-6 13:33
或者 谁有G430 LA-4211P 独显的高清主板图片 显卡位置的  看要补什么件
作者: lmzs    时间: 2014-12-6 13:47
我看还是算了吧!在没有资料的情况下,改独显的风险大。
作者: H55    时间: 2014-12-6 14:02
垃圾电脑了,没有必要搞了。。。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-12-6 14:06
真是闲的蛋疼,芯片和时间都不要钱啊?直接买个板子就是了
作者: 马立东    时间: 2014-12-6 14:14
有集成的找着改就好了
作者: he1030    时间: 2014-12-6 14:31
还是不改的为好!!要不不稳定
作者: 对于俄来说.╭    时间: 2014-12-6 14:40
好恶心的料板
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-12-6 14:49
不改的为好
作者: 2570954110    时间: 2014-12-6 15:44
没有试过,难得楼主有时间,期待你的结果
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2014-12-6 15:57
s首先要看桥支持不   就算改成功了  还要刷BIOS
作者: GDPC007    时间: 2014-12-6 16:29
这个真心讲耐心啊,没耐心就搞不了,佩服你楼主
作者: 大红蚂蚁    时间: 2014-12-6 16:31
这样不是很稳定
作者: 冷颜。    时间: 2014-12-6 17:53
这明显就是个料板
作者: 1063102527    时间: 2014-12-7 09:53
对于俄来说.╭ 发表于 2014-12-6 14:40
好恶心的料板
这个料板是我们这里算好的料板了,  有的基本上就是空板子了
