标题: x200暗屏 [打印本页]
作者: 水木卡卡维修    时间: 2014-12-6 11:44
标题: x200暗屏
x200暗屏   怎么修
作者: lixuetong    时间: 2014-12-6 11:56
去测下19v  3.3v屏开启信号  还有背光
作者: 813520513    时间: 2014-12-6 12:09
屏线坏了吧  这种容易坏 前几天换过一条 在深圳这里80一条
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-6 12:17
先换个屏排除一下屏还是主板的问题。
作者: Gentleman(瀚星    时间: 2014-12-6 12:20
保险烧了大概
作者: q101024174    时间: 2014-12-6 12:26
屏线坏得比较多,有条件的话直接改吧,屏线不便宜
作者: teaccpp    时间: 2014-12-6 13:09
我有台  E430  灰屏  什么问题  就是 LCDS阻值有就是 没有电压 0V
作者: 冯军加之    时间: 2014-12-6 13:12
这机子好像有通病你搜看
作者: octopus163    时间: 2014-12-6 13:28
换高压就好了,一个星期前刚修过。
作者: 天意wx    时间: 2014-12-6 13:30
先逐一排查  屏 线 主板 确定范围再细查
作者: z604099958    时间: 2014-12-6 13:32
暗屏这问题应该很好搞的
作者: 湖北小涛    时间: 2014-12-6 13:37
一个个查  屏  高压  屏线 主板
这种问题 百分百修复的
作者: lmzs    时间: 2014-12-6 14:03
暗屏?无背光暗屏还是有背光的暗屏。确认一下才能有进一步的检测。
作者: 潮湿的心    时间: 2014-12-15 11:08
查查屏的工作条件,19V供电,3.3V开启电压等
作者: 信义电脑维修    时间: 2014-12-15 13:41
测下供电19v 背光3.3v  调节3.3v   再不行换条高压条试试吧!
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-15 18:31
你还是老老实实查下屏接口条件吧,如果不是你就换张屏上去看下咯
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-12-15 18:35
什么条件也不说,怎么回复啊!
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-16 10:12
你先换个屏,不行的话就可以排除屏了,接下去就查屏线,看有没有电压上去!
作者: SKY忧    时间: 2014-12-16 10:30
灯管你试过没有?
作者: woshihaodeqfeng    时间: 2014-12-16 14:20
看屏线接口有没有保险 量量
作者: jueduizaihuni    时间: 2014-12-20 15:11
遇到一个  进来看看
作者: 葛林镇江    时间: 2014-12-20 15:57
测量背光条件具备了否,这个应该比较简单
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-20 16:05
屏供电,背光开启这类查查
作者: ehuangjun138    时间: 2014-12-20 16:20
楼主你问的也太简单了吧,这样你啥都没去测就想原因啊,还是自己学习去测量,下次就会了
