联想新机E440图纸谁有
寂寞的肝
2014-12-6 11:44
联想新机E440图纸谁有
联想新机E440图纸谁有 板号 NM-A151
月饼
2014-12-6 12:08
联宝的。暂时还没。。。
寂寞的肝
2014-12-6 12:43
又出来个联宝了,待机是否有3.3V 5V指的是PWM
寂寞的肝
2014-12-6 12:44
待机芯片不认得
kangkai
2014-12-31 18:33
这个待机必须有3 5 v的 跟PWM没关系
寂寞的肝
2015-1-1 09:46
退给客户了,没修了,没有图纸
turongyu
2015-1-7 12:38
我有台进水了,屏线接口都烧了,想飞线,没图纸,也没屏线买
H123123123
2015-1-8 09:34
图纸找到没?
湛江一和电脑
2015-1-9 10:46
我也有一台是开机不稳定的,有时能开机,现在就都开不了机了,但我测试到CPU的电压是1.75V呢,不知道是不是正常的
652810871
2015-1-23 17:44
我有一个这要的机顺光驱能识别,但读盘,换了光驱一样,它的光驱放到别的机器上能正常
不知啥子毛病
wangjie4128
2015-1-24 08:03
上淘宝看看
yy330557628
2015-1-29 15:19
上面的 有BIOS 没 给咱传上点
3180222
2017-7-5 16:57
3180222
2017-7-5 17:01
一般都是拆机,换密码芯片。论坛也有其他方法,楼主可以搜一下。
3180222
2017-7-5 17:01
3180222
2017-7-5 17:01
SOUSUO JIU YOUL一般都是拆机,换密码芯片。论坛也有其他方法,楼主可以搜一下。
