标题: 联想b305 B31R3 联想一体机独立09181-1N BIOS [打印本页]
作者: 1461143533    时间: 2014-12-6 11:14
联想b305 B31R3 联想一体机独立09181-1N.rar
633.72 KB, 下载次数: 1883, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 赤峰老猫    时间: 2014-12-10 09:48
来看看。。能用吗
作者: 阳阳8222    时间: 2014-12-14 11:47
可以解决掉电故障不
作者: 阳阳8222    时间: 2014-12-14 11:48
下一个试试先  谢谢分享
作者: aya又回来了    时间: 2014-12-18 15:35
刚修一个  下来试一下
作者: aya又回来了    时间: 2014-12-18 15:41
刚刚测试 OK
作者: ①輩訾    时间: 2014-12-19 11:21
不知 能不能用   先下一个
作者: 剧终    时间: 2015-1-12 17:19
{:4_132:}
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2015-3-4 14:27
我先下个试试
作者: 495937628    时间: 2015-3-24 13:27
先收着,谢谢分享,,
作者: 修好了修好了    时间: 2015-3-29 18:58
OK,下个试试吧
作者: 1461143533    时间: 2015-3-31 10:38
可以用都是原机备份   自己测试的
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-4-5 12:31
是好的,可以亮机
作者: 红色童年    时间: 2015-4-7 11:44
先谢谢楼主了,
刚好有一台09181-1N进不了BIOS和系统的。
作者: 1293665688    时间: 2015-4-24 17:37
来看看。。能用吗
作者: 1461143533    时间: 2015-4-27 10:58
可以
啊试了就知道了‘
作者: snake26    时间: 2015-5-22 21:15
下载积分台多
作者: snake26    时间: 2015-5-22 21:16
真是不经用啊!~
分享图纸非常好,谢谢楼主
非常感谢楼主分享谢谢谢谢
作者: snake26    时间: 2015-5-22 21:17
拿走拿走,全部拿走哈哈
作者: snake26    时间: 2015-5-22 21:22
555,欺骗我感情,不是图纸,是bios
作者: 963747    时间: 2015-6-24 12:15
下一个试试吧,手上一个机器1.4左右来回跳
作者: 余家小子    时间: 2015-6-30 17:16
不知道能不能用 先试一下
作者: ASDSTDS    时间: 2015-7-4 10:41
谢谢分享
作者: 东风破先生    时间: 2015-7-9 14:24
下载下来试试,看看不是不是好的。
作者: hjs155    时间: 2015-7-12 09:37
无待机刷下试试
作者: 痴迷无限    时间: 2015-8-5 10:06
我的是有声音没图像,不知道刷了会不会好
作者: xiaoding    时间: 2015-8-7 15:04
楼上的可以用吗
作者: xiaoding    时间: 2015-8-7 15:05
楼上的可以用吗
作者: 多:)    时间: 2015-8-9 15:26
楼主你这个是哪个BIOS是南桥的BIOS吗
作者: 多:)    时间: 2015-8-9 15:27
作者: 凌宇维修    时间: 2015-8-29 13:39
OK,我也下个试试,我的是不触发。不知道能不能用。试好回复。
作者: 2986811793    时间: 2015-9-4 16:57
集成的能用不
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-9-9 15:56
刷了以后可以解决用台式机硬盘黑屏的故障么
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-9-10 11:40
痴迷无限 发表于 2015-8-5 10:06
我的是有声音没图像,不知道刷了会不会好
那你换笔记本硬盘试过了么
作者: 好胡雷    时间: 2015-10-20 11:37
测试可以。
作者: 龙帝国90    时间: 2015-10-27 10:46
我的这个机子是不开机 按开关没反应  什么鬼
作者: 龙帝国90    时间: 2015-10-27 12:42
已解决  USB口短路了 拆了就好了
作者: 玉田鼎峰    时间: 2015-11-3 09:30
进不去系统行吗
作者: 一修本本    时间: 2015-11-11 10:14
1.2左右不显,下来试试
作者: 苏楚杰    时间: 2015-11-12 15:05
非常感谢楼主分享谢谢谢谢
作者: lastchen    时间: 2015-12-18 15:58
刚好要用啊,试下
作者: xunweijiayuan12    时间: 2015-12-24 14:59
USB    不能用    是BLOS   的事吗
作者: michaelxu1981    时间: 2015-12-25 15:44
我正好有个B305的不跑吗试试看能不能用
作者: 大雨还在下    时间: 2017-6-15 11:52
这是AMD的主板BIOS吗
作者: 太原维修    时间: 2017-7-18 17:54
先收着,谢谢分享,,
作者: cqscs0918    时间: 2018-2-26 18:08
下载一个试一试 我这个是 进步了 BIOS  和系统
作者: camelionx    时间: 2018-2-26 19:00
think you sir hhhhhhhhhhhhhhhhhh
作者: 罗国培    时间: 2018-3-5 11:17
我以为是显卡bios呢,白下了
作者: 长武曙光电脑    时间: 2022-5-1 16:03
感谢楼主分享
