标题: 联想L-IG41N V1。1不触发 [打印本页]
作者: ▼邡掱︻=-づ    时间: 2014-12-6 09:42
如标题,待机电压都正常,不触发,有哪位大师遇到过同样问题,给个思路。谢谢了。
作者: ▼邡掱︻=-づ    时间: 2014-12-6 09:43
在线等,着急谢谢了
是不是BIOS的问题啊,
作者: sdaw12345    时间: 2014-12-6 09:53
开关建电压,io几个开机触发的几个重要引脚,都要查查
作者: sdaw12345    时间: 2014-12-6 09:55
摸摸南桥热不热,启振不启振
作者: sdaw12345    时间: 2014-12-6 09:56
总之,看看各开机条件正常不正常
作者: 周海    时间: 2014-12-6 09:58
g41板南桥问题多
作者: ▼邡掱︻=-づ    时间: 2014-12-6 10:09
电压都正常,晶振换了,BIOS刷过了,唉我先换个桥试试吧,
作者: 网盲    时间: 2014-12-6 11:11
换IO易,换桥难。这情况,如先测桥没短路,还是先干BIOS,IO在先。
作者: 新手上路,    时间: 2014-12-6 11:30
换个南桥看看
作者: timihacker    时间: 2014-12-6 15:35
IO,,桥,,晶振,,上拉电阻!!
作者: meng1200    时间: 2014-12-6 17:40
g41板南桥问题多
作者: 凯颐    时间: 2014-12-6 22:51
这个要测量工作条件,才好判断!
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-7 07:59
查开机电路
作者: lufahua    时间: 2014-12-7 16:19
查io的工作条件 查下桥的反馈  最后换桥
