标题: 奇怪的ASUS K40AB 键盘串键维修案例 [打印本页]
作者: muqian    时间: 2014-12-6 09:08
一台ASUA 笔记本,板号是K40AB REV:2.1,之前修过北桥,故障是键盘串键,按键盘出来的字符完全是乱的,客户怀疑键盘坏了,换了一个键盘,还是故障依旧,于是找到我给修,拆机测键盘接口阻值是正常的,用USB键盘是正常的,因此基本确定南桥是好的,怀疑EC坏,换了一个EC,还是老样子,这时想到EC的GPIO针脚定义是BIOS定义的,果断刷BIOS,故障解决,这还是头一回遇到BIOS引起键盘串键的,我把好的BIOS和串键的BIOS传上来,大家不信可以验证
华硕k40ab板号K40AB REV2.1 键盘乱码.zip (769.62 KB, 下载次数: 14)
