ZXCVWtest
标题: 求助p5kpl-am se 3分钟左右蓝屏 代码0*000000D1 [打印本页]
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-5 23:12
求大神们的维修思路呀。先谢谢了
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-5 23:13
硬盘,CPU 内存条,都换过了。供电正常,因为能正常开机嘛,一般是用了3分钟就不行了。蓝屏
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-5 23:15
有没有大神碰到跟我一样的情况呀?
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-5 23:17
正常的时候,完全正常, 一会就死机了。
作者: 深圳宝安西乡    时间: 2014-12-5 23:57
正常的时候,完全正常, 一会就死机了
作者: 只爱维修    时间: 2014-12-6 01:42
南北桥温度是否正常
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-6 07:26
北桥有没有问题
作者: jedr    时间: 2014-12-6 08:28
蓝屏后能马上再开机吗?是不是温度传感器异常?
作者: 如瞢相随    时间: 2014-12-6 08:58
北桥有没有问题
作者: q356468976    时间: 2014-12-6 09:15
华硕P5KPL问题多着呢,822电阻坏的一大堆
作者: 免拆技术支持    时间: 2014-12-6 09:16
换个CPU试试。之前我有碰到同样的问题。也是找了很从都没找到故障,无意间换了一个CPU,故障消失。
作者: timihacker    时间: 2014-12-6 09:39
内存,,硬盘,,系统,,CPU这几样的可能性最大,,,换换试试!!
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-6 10:15
能马上开机,要强制断电。 重启可以
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-6 10:16
如瞢相随 发表于 2014-12-6 08:58
北桥有没有问题
北桥我就不知道有没有坏,我没有BGA机子
内存我换了,硬盘,CPU都换了,系统也换了。
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-6 10:17
822排阻我测了,都正常,要换的话,要换好多哟。我的焊工不好,怕好的都弄坏了
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-6 10:18
刚加了一个独显,正在测试中,好像没有哪么快死机了,用了十分钟了,难怪是集成显卡坏了
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-12-6 10:27
真的是集成显卡坏吗?
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-6 10:46
现在可以确定是集成显卡坏,但是不知如何修呀,哪个兄弟指导一下。上独显正常,半小时了
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-6 10:47
hxlzhwxzhan 发表于 2014-12-6 10:27
真的是集成显卡坏吗?
作者: lvye61    时间: 2014-12-6 10:48
貌似华硕小毛病多,但每次使用3分钟左右就出问题,这个没遇到过,你要先把电源问题那些排除了再找主板问题
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-6 18:06
历子贤 发表于 2014-12-6 14:31
嗯 不错 学习了帮你顶一下
发贴不容易,兄弟来点分吧
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-7 08:00
蓝屏死机的问题要查的地方太多
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-7 09:58
CPU换一个试试
作者: 想和你做朋友    时间: 2014-12-7 11:31
华硕的看看电压吧,还有最好把全板的822换了,《小排阻,大的我觉得没那么容易出现问题》剩下的就摸摸南桥把!有时候南桥也会这样的!
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-12 09:46
会不会电源问题呀?提个醒。
作者: hnjiio    时间: 2014-12-12 09:52
集显是集成在北桥里的。做做北桥吧
作者: 阿正哥    时间: 2014-12-12 11:35
集成显卡坏一般就北桥坏了,没有价值了
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-12 19:56
谢谢好心人的回答,我已加独显,交差了。再次感谢
作者: jxkary    时间: 2014-12-13 13:11
什么情况?修好了吗???
作者: ziyouk    时间: 2014-12-13 14:30
测量北桥的供电 时钟 复位 用手压北桥 加厚 不行就只能换了
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-13 18:16
jxkary 发表于 2014-12-13 13:11
什么情况?修好了吗???
没有修好,加独显,客户已拿走了。 谢谢关注
客户已取走了。外加独显,谢谢关注
作者: adonisxul    时间: 2014-12-13 21:18
先换个板子试试 把目标锁定一下 确定板子在一次排查
作者: 蔚蓝色的梦    时间: 2014-12-15 09:22
支持一下!
作者: jxkary    时间: 2014-12-15 17:10
拿分走人!!!
作者: 想飞88086    时间: 2014-12-15 21:32
呵呵   应该是桥坏了  你说是吗
