说一下前两天发的4740进水维修
夏颜洛。
2014-12-5 22:00
说一下前两天发的4740进水维修
原帖
http://www.chinafix.com/thread-822663-1-1.html
修好的图片
http://www.chinafix.com/thread-822900-1-1.html
前两天发的图片,看了下大部分人回帖都说进水这么严重一般都不修了。可是不修哪有钱赚啊。现在就和大家说说这进水的机器是怎么修好的,有哪些问题。
进水机本人一般喜欢先拍下照片然后在清理。第一是为了发帖,第二为了刷板时怕刷掉件可以对比一下。开始清理水渍。说实话怎么洗都洗不掉,只能用洗板水先洗一部分,然后用镊子或者刀片刮水渍。清理差不多了看了板子。发现刷掉了南桥下的PD15。找到一个二极管补上。粗略的打了下值。没有什么异常的。接可调电源,没有电流,量了下公共点。没有19V, 量了下保险PL1两端。都有19V,看了下图纸,电源接口经过一个PL1改名字叫VIN
,再然后接到一个PD13的二极管
,量了下2脚有19V,1脚则没有电压。看来是烧断了。换了一个,看了下公共点还是没电压。找到公共点产生的电路
,典型的点火回路啊。如图PQ15后面接了个毫欧的电阻叫B+这就是公共点了,VIN经过PQ14的体二极管产生小电流的电压到PQ14的S级,改名叫P2。量PQ15S级有19V G级也是19V因为PQ15是P沟道的场馆,S=G所以不构成导通的条件,G级连接到PR63和PR69之间,PR69下面还有一个PQ26,D级接PR69的2脚 S级接地。看来是PQ26未导通导致PR63和PR69分压不成立。PQ26的G级又受控与ACON 和PACIN两个信号, 这两个信号还受到下面所接的PQ28和PQ28的G级ACOFF,量了下ACOFF为低电平正常。再量下ACON为0V不正常,因PACIN有一个电阻PR79,量了下两端1脚为3.3V 2脚为0V,心里很是高兴以为是电阻变大了,量了下电阻阻值正常,不信邪换了个22K的电阻故障一样。难道是短路了么? 打了下值,具体忘了是多少了但是不短路。那只有是ACON把PACIN拉低了,找到ACON所连的元器件,ACON只连了两个地方,第二个地方就是ACON产生电路,
,是由LM393开漏输出的,8脚供电VS已经产生
,量下5脚和6脚,6脚有3.3V正常,5脚却没有电压,5脚电压为0V不正常,正常应该大于6脚的3.3V,在旁边看了看,发现5脚所连的电阻的另一端有断线的痕迹,用刀刮了刮,只有很短的距离有断线。一坨锡连了上去。
,再接入可调电源待机0.02,终于正常了,按开关电流只有0.45A。以为是CPU没电,测了一下居然有电,心里想着这么低的电流肯定是缺电压的,各大电感测了一遍发现显卡没有供电。看了下显卡供电的芯片
主供电有了,5脚EN没有电压,5脚EN来源于VGA_ON
kingcat33
2014-12-5 22:22
修得不错!!
夏颜洛。
2014-12-5 22:30
而VGA_ON又来自于U16,
U16是个反相器,进高出低,进低出高。VGA_ON受控于DGPU_PWR_EN,而DGPU_PWR_EN为低电平不正常,经过两次相反,所以VGA_ON为低。而DGPU_PWR_EN来自于桥
,因为桥附近也有进水的痕迹,上BGA烘了一下,故障依旧,刷过BIOS,故障依旧。维修没了思路。但是很纳闷为什么CPU供电都有了显卡为什么没供电呢?难道CPU要正常工作后才能出显卡供电么,可是这是HM55的桥啊,心里面想着会不会是像HM65集成显卡供电方式一样,要跑码正常后才有电压,不确定,搜了下没找到时序图,那可能是CPU供电正常后才有的吧。量了下CPU的好信号,发现没有电压,查找CPU_VTTPWRGD,发现CPU_VTTPWRGD由U48发出,
U48供电正常,而2脚有3.3V,1脚却为0V,看图上1脚和2脚应该是相连的,想都不用想。肯定是1脚和2脚之间断线了,再用一坨锡连起来,再次加电。成功亮机。
夏颜洛。
2014-12-5 22:32
不太会编辑啊,写的时候图片都是分开的,都放在指定的位置,而发表后为什么就都在一起了呢?
hu1385
2014-12-5 23:44
还好没有怎么腐蚀掉板子。
小小小维修工0
2014-12-6 00:25
\进水的板子就看细心不细心,很多都是小毛病
zfb031
2014-12-25 23:19
进水机就是难修啊,断线短各样,楼主技术真好
zanshengwei
2015-11-13 13:06
好思路清楚修的不错
