标题: 笔记--华硕P5G41T-M LX V2不过内存维修 [打印本页]
作者: tianyaoxing    时间: 2014-12-5 20:37
  主板放了有段时间了,不过内存,当时看见帖子说,在南桥附近有两颗三极管,这两个三极管是控制内存SDATA,SCLK的。这两个信号又是由旁边一颗272排阻上拉的,经测试SCLK电压只有0.2v,问题应该出在这,以为是272排阻坏了,换了还是不行,又把对应的三极管换掉,还是不行。有点想不通,因为这两个信号是从 南桥发出来的,想想会不会是南桥的问题,拉低了电压。把万用表调到二极管当测试对地电阻竟然相同,没办法把万用又调到欧姆档。这下还真发现了问题,SDATA对地2.9K,SCLK对地只有190.又仔细看看图,竟然这个信号还去了POU5,芯片型号为nct3931u,不知道有何用的芯片。先取下来,在测试。竟然直接亮机,接上优盘进入PE试了试功能也都正常。这算修复吗 ?呵呵,反正自己收来的板子,放那边吧,等有机会再碰到这个板子在把芯片给装上吧
作者: 海上权威    时间: 2014-12-5 21:18
百度下就知道这芯片是什么作用的了,如果主板功能一切正常也算是修复了吧
作者: xujunlinshi110    时间: 2014-12-5 21:38
先别高兴,你量一下你的内存电压是多少
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2014-12-5 21:45
不错 我还不会用点位图呢
作者: baoxiang    时间: 2014-12-5 22:18
就考虑考虑
作者: timihacker    时间: 2014-12-6 10:37
总线信号不正常!!下次遇到个相同的板子,,把那个芯片补回去!!
作者: tianyaoxing    时间: 2014-12-6 14:00
谢谢 哈,下次遇到肯定补上
