标题: compaq CQ40 待机0.06 [打印本页]
作者: glboy138    时间: 2014-12-5 19:00
今天修一台compaq CQ40 板号:LA-4103p。待机0.06,待机明显偏高,用手摸芯片,发现南桥有的温度,测南桥待机电压为2V左右,
确认南桥短路,换了南桥,然后上电流表,待机依然为0.06,但南桥待机电压已正常,于是用手摸主板上其他芯片,发现有个TPS51124也有一点发热,然后再换了,上电开机OK
作者: TTJ    时间: 2014-12-5 19:09
用手摸出来的。。
作者: 向浪    时间: 2014-12-5 19:24
路过,学习哈。。。
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-5 19:29
楼主修此机是用手摸出来的呀!!!
作者: xxjc1991    时间: 2014-12-5 19:35
0.06都能摸得出来,,,,,,
作者: 聚水成冰    时间: 2014-12-5 20:30
楼主高啊,一双手搞定,可51124是给谁提供供电的说下啊
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2014-12-5 20:37
        学习学习
作者: baoxiang    时间: 2014-12-5 21:41
摸出来的。
作者: Dante    时间: 2014-12-5 22:06
这种情况最好先打值,有时候南桥发烫也不一定是坏的,不会误判了
作者: 小飞2H    时间: 2014-12-5 22:13
神手啊……还有干的果断!!!
作者: yujunyi0729    时间: 2014-12-5 22:25
用手摸 出来 真是高 呀
作者: 178127042    时间: 2014-12-5 23:00
佩服,膜拜
作者: 咩都唔识    时间: 2014-12-6 10:19
通电这样摸不好吧,最好还是量一下确定哪里短路了,有时候这芯片发热不一定就是这芯片坏了
作者: 秦岩峰    时间: 2014-12-6 13:31
就是短路啊
作者: xin520168    时间: 2014-12-6 13:40
一双手搞定
作者: xin520168    时间: 2014-12-6 13:43
一双手搞定
作者: 理想很丰满    时间: 2014-12-6 13:45
温柔的抚摸板的“全身”,找到了俩硬块,割除补上,恢复柔韧,弹性十足
作者: 舟子    时间: 2014-12-7 10:25
桥微热   不是很烫  一般不是桥的问题
作者: zpf251424437    时间: 2014-12-7 10:31
又是送钱呀,,
作者: 占卜‰    时间: 2014-12-7 13:10
呵呵。。故障明显。。
作者: glboy138    时间: 2014-12-7 13:49
南桥待机时发热不一定是南桥坏,这个是知道的,所以才测南桥的条件呀,南桥待机电压偏低,且对地阻值只有十几,这才确认南桥问题的
作者: xingshou123    时间: 2014-12-7 14:02
待机芯片不是一直都在发烫吗,咋不换个嘿嘿
作者: glboy138    时间: 2014-12-7 14:20
待机芯片会发烫吗?我还是第一次听说了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-7 14:35
楼主不会连TPS51124是什么都不知道吧?
作者: irfan    时间: 2014-12-7 15:01
woo great hahaha
作者: Samsug    时间: 2014-12-7 15:31
这点温度不太好摸呀
作者: qazzymppllq    时间: 2014-12-7 15:57
待机输出不正常。。。
作者: 744193807    时间: 2014-12-7 17:07
待机0.06的确可以摸出来,以前修到一个宏基,具体型号忘了 好像是4520,95831芯片坏了,用手摸着烫的很
作者: 天启终极1    时间: 2014-12-8 09:45
厉害检查得仔细!!
作者: 天启终极1    时间: 2014-12-8 09:46
TTJ 发表于 2014-12-5 19:09
用手摸出来的。。
你也可以摸撒  !!很多机器都可以摸得出来问题的!!
作者: shu初入江湖    时间: 2014-12-8 13:04
南桥和TPS51124都坏了吗?还是说只是TPS51124坏了?
