zebin.zhao 发表于 2014-12-5 18:48
别急,理理思路,我觉得应该不是客户室内的问题,应该是上端(服务器、总猫)出了问题?你往上端去查查
郭强2009 发表于 2014-12-5 18:43
改你路由器的IP地址 估计两个设备的地址都是192.168.1.1 必须改掉一个
宁夏的爱恋 发表于 2014-12-5 19:04
fast路由器,遇到过一次,应该是路由器本身的问题,换tp的试试,上次是路由下边再接路由的情况,fast的路由 ...
周口鑫达科技 发表于 2014-12-5 19:06
桥接路由肯定是需要改网关的,但是这只是一个路由,而且我也找了一个单线路由替换仍然不行,
爱尔思坛 发表于 2014-12-5 19:12
本地连接,属性,TCP协议改为手动获取。
宁夏的爱恋 发表于 2014-12-5 19:09
不麻烦的话换个试试,
不麻烦的话换个试试,
xxjc1991 发表于 2014-12-5 18:59
这种奇葩的问题还真没有见过,,,
深圳龙泉电脑 发表于 2014-12-11 13:14
我上次也碰到过。拔号方法哪里改特殊拔号就可以了。楼主试一下。
周口鑫达科技 发表于 2014-12-12 08:43
恩? 在哪?能说的详细点吗?
あ狂飙的蜗牛あ 发表于 2014-12-12 15:39
他用的不是电信也不是联通吧,用的别的宽带吧,别的宽带有的不能装路由,想装路由就只能克隆MAC,不过要是上面 ...
小白起步 发表于 2014-12-12 16:10
楼上的搞好没有啊!这种问题 最好问下电信解码没有 我这边的电信 安装路由器 都需要解码 麻烦的很。
gycxtmc 发表于 2014-12-13 19:38
马可地址邦定,克隆一下
275963455 发表于 2014-12-13 21:16
如果是宽带提供商封锁了可先单台电脑成功拨号上网后断开连接再接上路由克隆电脑网卡MAC再改自动拔号模式为 ...
非凡小色 发表于 2014-12-19 10:44
经常遇到你这情况 很简单 运营商封了 路由器有神功能 “ 克隆 " 克隆下就可以 了 这叫上有政策 ...
英峰雪 发表于 2014-12-19 22:40
最终的结果是不是克隆MAC地址就好了,以前电信就出现过
